查看: 1949|回复: 7
三星X06不认光驱
发表于 2008-12-1 16:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
该机器不上硬盘,能认到光驱,上上硬盘就不能认到光驱,换过几个光驱了,不好用,换过3块硬盘。也不好用,换过南桥芯片了(FBM的),也不好用,补焊了光驱接口和硬盘接口,还是不好用,哪位大侠遇到过这样的问题,指点一下,谢谢!!!!
发表于 2008-12-1 17:19:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
所硬盘和光驱型号告诉我,这个可能要升级BIOS
发表于 2008-12-1 17:21:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
应该是光蛆和硬盘有冲突,光驱加跳线 试试
发表于 2008-12-1 18:46:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对,根据楼主所说,肯定是光驱和硬盘地址冲突,应该是软体的原因,先刷下BIOS 试试看!
发表于 2008-12-1 19:54:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看看客户是不是换过光驱了? 光驱有主从之分呀 ,不过可以把硬盘跳成从盘试试
发表于 2008-12-2 11:07:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能要把光驱的跳线改了,
发表于 2008-12-2 11:12:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
硬盘和光驱总线冲突  建议升级BIOS
发表于 2008-12-3 09:30:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
问题解决了,把硬盘跳线就好用了,谢谢各位大侠!!!!!!!!!!
