查看: 4507|回复: 24
thinkpad e430开机40分钟掉电
发表于 2014-11-16 21:39:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有大侠修复成功的  联系在下  感恩不尽  qq58426124
发表于 2014-11-16 21:51:52 | 只看该作者 �
刷了好多bios版本  没结果   求高手指点
发表于 2014-11-16 22:14:23 | 只看该作者 �
换个CPU   试下
发表于 2014-11-16 22:19:45 | 只看该作者 �
换cpu貌似不行   刷之前都能正常使用
发表于 2014-11-16 22:46:52 | 只看该作者 �
前几个月也遇到一台和你情况一模一样的用一段时间就掉电,什么方法都尝试过了最后只能换板子@!@而且还是单BIOS的,板子上有双BIOS位置,但是板子实际上只装了一个BIOS,然后刷BIOS的话就不能开机,必须用它原装的那个BIOS芯片才能开机。。。很奇葩的!!!
发表于 2014-11-16 22:57:37 | 只看该作者 �
网上的大师都说刷bios能解决  也没个验证
发表于 2014-11-17 07:41:33 | 只看该作者 �
你原来都是正常使用的,那肯定还是BIOS的问题?
发表于 2014-11-17 08:11:35 | 只看该作者 �
是不是过热保护或者有开焊的地方
发表于 2014-11-17 12:59:30 | 只看该作者 �
感谢层主分享,学习了
发表于 2014-11-18 19:17:12 | 只看该作者 �
有没有用鲁大师测下,是温度过热保护还是?
发表于 2014-11-18 20:24:09 | 只看该作者 �
坑定是温度问题l
发表于 2014-11-18 20:24:49 | 只看该作者 �
刷个bios试试啊
发表于 2014-11-18 20:37:28 | 只看该作者 �
开机40分钟掉电故障不能完全认定是BIOS的问题。
发表于 2014-11-18 20:40:14 | 只看该作者 �
换个散热器
发表于 2014-11-18 20:55:20 | 只看该作者 �
散热器坏了,这个机子最喜欢坏散热铜管了,直接买一个换吧
发表于 2014-11-18 21:01:49 | 只看该作者 �
还有这事 过了很久才掉的 都难修  还有 就是电感 发烫的  也难修的要死
发表于 2014-11-18 21:37:52 | 只看该作者 �
掉电后还能马上开机吗?
发表于 2014-11-18 22:32:02 | 只看该作者 �
如大师测试温度没有
发表于 2014-11-20 11:22:09 | 只看该作者 �
我不会告诉你我遇到个是加焊北桥好的,开机20分钟掉电,然后开机就掉
发表于 2014-11-20 11:25:24 | 只看该作者 �
看看温控吧啊
