查看: 4509|回复: 4
华硕 P6T SE主板 断市电后开机不跑码并不断重启
发表于 2014-11-16 13:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用电脑,华硕P6T SE主板配志强X5650CPU,V星GTX480显卡,主板刷的最新BIOS。之前有过冷机不开机,吹风机加热后开机正常,也有过电脑拔掉市电220伏1分钟后再插上开机主板不跑码显示器不显示并不断重启,(表现为:CPU风扇、电源风扇转4-5秒钟停止再重启转动)之前刷过BIOS放过电都点不亮,后来自己又好了,最后发现只要断掉市电再开机电脑就不断重启并不跑码!使用当中出现过好几次,一直没敢关市电,直到昨天都正常。昨天拆机清理灰尘,断掉了市电,装机后就再也没点亮过,而且CPU也不发热,不知道什么问题,请大家帮我分析下
发表于 2014-11-16 15:30:14 | 只看该作者 �
桥有问题了吧 加焊一下
发表于 2014-11-16 15:53:41 | 只看该作者 �
这里有一个重要的问题,CPU不发热,那它就没正常工作。它都不工作,那还有下一不。是我还是要找CPU本身,底座,供电。
发表于 2014-11-16 20:44:18 | 只看该作者 �
应该是桥的问题了
发表于 2014-11-18 16:39:22 | 只看该作者 �
拔掉小12V看,不行加焊桥
