查看: 2952|回复: 13
航嘉泠静王 win7版谁修过,求图纸
发表于 2014-11-16 00:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主动PFC 芯片CM6800,http://www.chinafix.com/thread-532947-1-1.html虽然这个讲的不错,可惜没图纸,求图纸
CM6800_(2).pdf
263.7 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
cm6800详解
CG8513.pdf
309.36 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LM339中文资料.pdf
260.58 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-27 12:48:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该小问题
头像帅呆了  详情 回复 发表于 2014-11-27 14:45
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-27 12:48:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查过载保护
发表于 2014-11-21 22:20:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
短接风扇动一下就停一般情况下都是过压,欠压保护了,芯片很少有坏的。
发表于 2014-11-21 21:18:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2014-11-21 21:26:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
本想着伤成这样就不行了,结果修好了,有5vsb,短接风扇动一下就停,查来查去原来是12v的肖特基二极管输出脚,的铜箔烧断,是输出电压过低保护了
发表于 2014-11-27 12:47:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
风扇动一下就停是保护了
发表于 2014-11-27 14:45:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
头像帅呆了
发表于 2014-11-27 16:30:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
大电感线圈是涂的黑漆?
猛一看吓一跳,还以为是烧黑了!
就是烧黑的啊,以为不能用了,拆下量了了一下,札间不短路,阻值并不小,就有用上了,表面漆都掉了,呵呵  详情 回复 发表于 2014-11-27 19:29
发表于 2014-11-27 19:29:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
edisong 发表于 2014-11-27 16:30
大电感线圈是涂的黑漆?
猛一看吓一跳,还以为是烧黑了!
发表于 2014-12-8 10:06:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
仔细地查查应该会修好
发表于 2014-12-8 10:53:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哈哈。兄弟,你也在找这图纸啊。。。现在找到没?
发表于 2014-12-8 10:57:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也是这电源,把所有电容换了,现在还是不能带机。。紫色还是4.1V,另外短接的话,其它线路输出偏高。13.6V了都。。。
查tl431的1脚电压是多少v  详情 回复 发表于 2014-12-8 11:01
发表于 2014-12-8 11:01:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
lvye61 发表于 2014-12-8 10:57
我也是这电源,把所有电容换了,现在还是不能带机。。紫色还是4.1V,另外短接的话,其它线路输出偏高。13.6V ...
查tl431的1脚电压是多少v
