查看: 10260|回复: 38
MSI G41M-P33 COMBO无主复位,此处引起的问题,请小心阁下的内存
发表于 2014-11-15 21:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
故障:无主复位。 一上电看到主复位等亮着,查了下无主复位。既然无主复位,那就供电时钟复位一步一步查吧.
       首先内存供电正常
       南北桥供电1.5V   1.05V   1.2V都正常
      CPU供电也正常
       供电正常接下来看下时钟有没有工作
       时钟测试也正常
       根据经验,CPU电压正常, CPU供电管理芯片up6206要发出一个信号VRM_GD出来                          这个信号会控制三极管Q6,   Q6再控制Q1产生两个信号,实际上这两个信号只是名字不一样,其实根本就是一个信号,不过我们按照图纸来,产生的VTT_PG信号是给时钟芯片的,另外一路ICH_VRM_PGD是给南桥的。所以要找到Q1,找到Q1后经测量,Q1的C级只有1.35V,正常应该是3.3V.
      根据图9电路分析:UP6206发出信号VRM_GD给Q6,Q6会导通,Q6导通,Q1就会截止,Q1截止,Q1集电极C的电压应该要接近3.3V。在这里测到的Q1集电极C只有1.35V,电压不对,不过这里有点奇怪,如果Q1截止,电压是接近3.3V,如果Q1导通,那么电压应该接近0V,顺便测了下Q1的基极,只有0.05的电压 既然Q1没导通,电压没有3.3V,那么最有可能的就是电阻R2这里的电压过来有问题,测了下R2  VCC3这一端,果然问题出在这里,只有1.37V   。这里的VCC3是由24P直接过来的,也会给到内存的 236脚(VDDSPD) ,因为通着电,就顺便测量了内存槽236脚电压是否有3.3V,经测量,也是只有1.37V ,基本上问题可以确定了,3.3V断线,断电看主板背面,真的断线了 .接下来接线上电,跑速一切正常,此板维修到此结束。
      总结:维修前只好是先看下主板外观,这样可以少走很多弯路。
      MSI G41M-P33 COMBO经验分享,这个主板很喜欢烧内存VDDSPD线,我修的主板基本上都伴随着内存槽236脚那个地方烧坏了,上面是VDDSPD烧断线比较偏的一个故障,可能大家比较少遇到,基本上VDDSPD线烧断,都是以认不到内存的故障存在居多;不过我在这里要提醒大家,这个主板很喜欢少内存,我修了很多内存电压高的,基本上我都是把I/O还有内存供电管理芯片1504T(或6103ASU8,这两个芯片可以代换)一起换掉。不过内存电压偏高,VDDSPD断线也是会引起,这片主板接线之后我顺便测了下内存的电压,内存电压高达 3.96V   不过我断电之后再测量电压就正常了,我还是把I/O跟1504T换掉了,预防万一,这里是我自己的维修经验,希望大家遇到多多注意,修到这款主板上内存前先测下内存电压,本人已经烧了三条内存了。
参与人数 8下载分 +41 收起 理由
玉冰儿 + 5 赞一个!太好了,思路清晰,小白也能看得懂
另类沼泽 + 1 本人还是小白没分给,只能意思下顶起了
CONTROL + 5 赞一个!
云南小书生 + 10 微星专杀人物又现江湖
ytmf123 + 5
不懂拒绝 + 10 赞一个!
唯独 + 3 赞一个!
neco + 2 赞一个!
发表于 2014-11-15 21:58:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
面对面想你 发表于 2014-11-15 21:56
LZ拿到板子就应该先看外观
恩,这里主要是以一种经验性跟大家探讨。
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-11-16 09:52:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
补个UP1504T的引脚定义上来。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
neco + 5 很给力!
黄祺益 + 5 很给力!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-11-18 23:18:33 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
精辟的维修经验啊。我上个星期就修了一片这个板子,VDDSPD烧断线,接好线后以为好了,直接上U上内存插显示器,一触发过一会内存那个地方啪的一声,吓了我一跳,立马断电拔电拔内存,一摸上内存好烫,找个好板测这个内存已经坏掉了,回来再测内存电压4.3V直接无语了,要是早点看到楼主这篇经验分享就好了,顶起。。。。。
这种问题我都是换I/O 99%能好,不过我都是加UP1504T一起换掉  详情 回复 发表于 2014-11-19 11:09
内存电压4.3V一般是本身单元电路对应控制芯片本身出问题的比较多,这种情况芯片反馈信号引脚端相连分压电阻变值也会引起。  详情 回复 发表于 2014-11-19 08:00
发表于 2014-11-17 21:34:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错的维修总结,谢谢楼主分享。今天我也遇到这个主板。没有内存电压,控制芯片工作条件都正常,MOS管上管输入电压只有0.6V,控制芯片拆了就正常了,换一个好的驱动芯片上去还是一样,不知道怎么修了
主板最终修好了没?坏了什么?不明白的留言给我  详情 回复 发表于 2014-11-19 22:50
内存上管D级输入电压一般是5V或3.3V提供的,控制芯片拆了就正常,说明控制芯片本身供电脚阻值存在对地短路拉低了5V电压,控制芯片换了还是一样的话,你可以查下内存供电上管D级相连线路或拆掉上管测量下D级电压变化  详情 回复 发表于 2014-11-18 15:33
上管输入电压才0,6V?你看下那里旁边有个五个脚的MOS管,一边四个引脚的那个,上管的电压就是由那个过来的,那个管子控制它的芯片是内存槽最上面的八个脚的小IC,上面的字印的是S0.那个5个脚的MOS管也坏的多,不知道  详情 回复 发表于 2014-11-17 23:40
发表于 2014-11-16 23:21:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
zhifang88 发表于 2014-11-16 21:01
华硕p5kpl-am se的主板,能正常开机进系统,显示器却不定时黑屏,黑屏的时候,显示器信号指示灯正常,能听 ...
如果确定是主板问题的话,那么先检测下VGA接口8根信号是否有存在异常,基本上三基色应该是没有问题,主要检测供电,时钟数据,行场信号。其实可以先用独立显卡跑一跑,试一下用独立显卡是否也会出现同样的问题。
用独立显卡的话一切正常啊  详情 回复 发表于 2014-11-17 19:15
发表于 2014-11-15 23:11:04 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
neco 发表于 2014-11-15 22:34
维修主板学会用观察法也是种技巧,1504T这个芯片PDF 资料能不能提供下呢?基本上VDDSPD线烧断都是电源橙色3 ...
1504T跟6103asu8可以对换,定义也是一样的。
发表于 2014-11-15 21:56:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
LZ拿到板子就应该先看外观
恩,这里主要是以一种经验性跟大家探讨。  详情 回复 发表于 2014-11-15 21:58
发表于 2014-11-15 22:34:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修主板学会用观察法也是种技巧,1504T这个芯片PDF 资料能不能提供下呢?基本上VDDSPD线烧断都是电源橙色3.3V测试点阻值对地短路引起的多。
他哪里来的MSI G41M-P33 这张图,我在迅维找不到。我也有一个msi g41m-p34的板子没修上呢,一直想找图找不到。  详情 回复 发表于 2014-11-18 23:37
1504T跟6103asu8可以对换,定义也是一样的。[attachimg]794376[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-11-15 23:11
发表于 2014-11-15 22:39:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
已经烧了三条内存了?   那也太大意了吧?我修了那么久的板从不烧内存,只会CPU
我也是没烧过内存,可惜就死在这个板子上了,所以才要提醒大家。  详情 回复 发表于 2014-11-17 14:39
烧CPU代价还大些  详情 回复 发表于 2014-11-17 08:05
CPU1155烧了两个,1156一个,AM2 AM3 加起来十来个,FM2一个,这是去年烧的,今年没烧到。  详情 回复 发表于 2014-11-15 23:01
发表于 2014-11-15 22:52:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不按维修流程走,往往转一圈返回原地!最终还得从头来。
呵呵,说的好,确实啊,有时候想快,反而慢,要多看多分析反而做起来比较有目的性。  详情 回复 发表于 2014-11-15 23:02
发表于 2014-11-15 23:01:15 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2014-11-15 23:02:05 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2014-11-16 10:46:39 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
呵呵学习了
经验分享,经典问题大家一起探讨交流,共同进步。  详情 回复 发表于 2014-11-16 11:40
发表于 2014-11-16 11:40:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
好经验学习了,
共同进步共同学习,有好的经验分享出来大家共享下。  详情 回复 发表于 2014-11-16 18:43
发表于 2014-11-16 11:40:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2014-11-16 18:43:01 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2014-11-16 20:58:40 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
楼主,财大气粗,烧cpu就像烧菜,如果是我可能心疼死了
1155跟1156的CPU座子不仔细看一下,在角落边的引脚短路都是比较难留意到的,一下子U就挂了,所以我这是前车之鉴,希望大家多多观察下,不然修个主板亏个CPU就亏大了。  详情 回复 发表于 2014-11-16 23:23
发表于 2014-11-16 21:01:26 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
华硕p5kpl-am se的主板,能正常开机进系统,显示器却不定时黑屏,黑屏的时候,显示器信号指示灯正常,能听到播放音乐的声音,亮屏后看到的就是黑屏时的画面,所以可以肯定系统运行是正常的,已经排除vga线跟显示器引起的故障,也不要说是屏保程序,按照楼主的经验是哪里出故障了,求分析
如果确定是主板问题的话,那么先检测下VGA接口8根信号是否有存在异常,基本上三基色应该是没有问题,主要检测供电,时钟数据,行场信号。其实可以先用独立显卡跑一跑,试一下用独立显卡是否也会出现同样的问题。  详情 回复 发表于 2014-11-16 23:21
发表于 2014-11-16 23:23:05 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2014-11-17 08:05:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
烧CPU代价还大些
发表于 2014-11-17 08:07:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
三条内存也烧得有些心疼
内存还好,以后注意就基本不会烧了,有个诀窍,每次测量的电压(不上内存)的时候低于2V一般电压都不会有问题,要是高于2V,一般是2.0几V,上内存电压肯定就彪上去。  详情 回复 发表于 2014-11-17 11:03
