查看: 2813|回复: 11
ASUS K43SV REV 4.1 不触发
发表于 2014-11-15 21:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器第一次来是不触发  用风抢吹下不知道怎么 就好了      用了几天拿回来了  怎么吹都不触发   待机0.03 EC  待机 复位 时钟 都有   求解
发表于 2014-11-15 21:46:06 | 只看该作者 �
sus_pwrgd
你查下
查了 sus_pwrgd 3.3v  详情 回复 发表于 2014-11-15 23:50
发表于 2014-11-15 22:24:00 | 只看该作者 �
有没有刷个bios?
刷过的 还是一样的  详情 回复 发表于 2014-11-15 22:29
发表于 2014-11-15 22:29:48 | 只看该作者 �
刷过的  还是一样的
发表于 2014-11-15 22:32:00 | 只看该作者 �
重点查一下南桥有没有问题吧。
发表于 2014-11-15 22:43:46 | 只看该作者 �
RSMRST#高电平吗?开机针脚电压多少。
发表于 2014-11-15 23:50:53 | 只看该作者 �
查了
sus_pwrgd  3.3v
发表于 2014-12-4 10:40:40 | 只看该作者 �
兄弟们有木有BIOS啊?支援一个呗
发表于 2014-12-4 11:38:01 | 只看该作者 �
没有图纸点位不好修
发表于 2014-12-4 11:56:04 | 只看该作者 �
换掉你上次吹的那个就对了
发表于 2014-12-4 12:28:03 | 只看该作者 �
刷下BIOS,要么把晶振换了
发表于 2015-1-1 10:25:01 | 只看该作者 �
查下排阻===
