查看: 4777|回复: 43
联想 lenovo B460无待机
发表于 2014-11-14 23:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
联想 lenovo B460 独显LA46板子无待机3,5V,待机电流0,待机芯片TPS51123 16PIN VIN有20V供电,其它3,8,13,17,18PIN均无电压,是不是芯片坏了?这种情况跟BIOS和EC无关吧?另外C495小电容一个脚腐蚀掉下来了,不会有影响吧?
发表于 2014-11-14 23:45:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查8脚17脚对地有无短路.没就换芯片吧.
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-11-14 23:57:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
13脚打一下阻值,短路了就换待机芯片。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-14 23:37:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
fromzero 发表于 2014-11-14 23:31
查芯片工作条件   先把13脚先连接的两个分压电阻  去掉     试试
饼哥的高招啊。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-14 23:36:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这机器是捡钱的。 腐蚀的电容换掉 13脚相连的2个电阻直接去掉。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xsp1980 + 5 热心助人
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-14 23:31:40 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xsp1980 + 5 热心助人
发表于 2014-11-15 00:09:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没办法就换芯片,懂得不多只能瞎蒙
发表于 2014-11-15 00:31:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没有注意到13脚上面还有一个电阻,并且连着公共电压,以为经过一个电阻直接接地了。取掉二个分压电阻就好了,谢谢几位帮助。
发表于 2014-11-15 00:33:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
为什么腐蚀掉二个元件,R376和C495?没有进水痕迹呀。
发表于 2014-11-15 00:39:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
前面已经将TPS51123换成了RT8205A,貌似不行,又将51123换回,好了。焊功还是可以嘛。是不能代换还是坏了,不得而知。
发表于 2014-11-15 10:02:59 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
对地没事的话就换芯片
发表于 2014-11-15 10:05:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这种机器的通病就是EC跟bios的问题,刷一下试试
发表于 2014-11-15 10:09:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
前几天我也遇到过,按开关无反应。不知道你的是不是,我的那个就是刷bios跟EC解决的。
发表于 2014-11-15 10:16:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有通病啊,有通病。
发表于 2014-11-15 10:22:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
B460 PIN13经常出问题这算不算通病啊?
发表于 2014-11-15 10:53:00 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
B460无3,5V先看ON信号吧
发表于 2014-11-15 11:14:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
EC和BIOS肯定不会影响3,13,8,17PIN的电压产生,会导致18脚无电压。
发表于 2014-11-15 13:00:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xsp1980 发表于 2014-11-15 00:31
没有注意到13脚上面还有一个电阻,并且连着公共电压,以为经过一个电阻直接接地了。取掉二个分压电阻就好了 ...
取掉二个分压电阻  不用换  直接不要吗?
发表于 2014-11-15 13:07:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你要捡钱了,通病哦
发表于 2014-11-15 13:42:13 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
捡钱的机子,基础东西看看月饼老师的课!!!
