查看: 3812|回复: 10
三星355LA-8863P 不充电另附8863P图纸
发表于 2014-11-14 23:02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星355 PD230 3脚没电,直接接19V可以正常开机.修好开机后,电池不充电, BQ24725  6脚有2.5V 16脚没有6V
三星355LA-88863.zip
3.11 MB, 下载次数: 412, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-15 06:48:43 | 只看该作者 �
BQ24725  换一个试试
发表于 2014-11-15 08:07:24 | 只看该作者 �
直接换BQ24725
发表于 2014-11-15 08:41:36 | 只看该作者 �
测数据线都到达充电芯片和EC不?
发表于 2014-11-15 08:47:40 | 只看该作者 �
楼主说的模糊呀   看不明白 其他条件呢
发表于 2014-11-15 11:41:08 | 只看该作者 �
BQ24725换过了
发表于 2014-11-15 11:41:29 | 只看该作者 �
换了还是一样
发表于 2014-11-18 20:33:24 | 只看该作者 �
没有升压还有什么可犹豫的,直接换了!
发表于 2014-11-23 10:11:46 | 只看该作者 �
我这个开机不显示
  AMD的不好修
发表于 2014-11-23 15:39:06 | 只看该作者 �
是图纸吗
发表于 2014-11-23 16:33:40 | 只看该作者 �
小董维修培训 发表于 2014-11-23 10:11
我这个开机不显示
  AMD的不好修
充电跟AMD有一分钱关系?
