查看: 1555|回复: 6
杂牌845GV主板规律性重启!
发表于 2008-12-1 12:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
现在手上有块! 845GV的小主板!上电 开机关机检测跑到26!然后就重启 大概1秒左右重启然后跑到26继续重启!来回反复的重启!测了下各部位电压没发现异常 !也没有任何Q管或者芯片发热! 不太清楚怎么解决了!高手指点下! 值得注意的是:在不上CPU的情况下开机不重启!是不是CPU的管理芯片出问题了????
发表于 2008-12-1 12:47:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
把IO杀了怎么样?在这等不如就等十分钟看IO换上去好不好.
发表于 2008-12-1 16:58:39 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
回复 #2 燕十七 的帖子
有这想法  还是等等高手来解释下
发表于 2008-12-1 17:04:10 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换了再说,还要解释什么呢?
发表于 2008-12-1 18:43:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换掉副件,不确定哪里,刷下bios再看下北桥,可以说是自检不过,亮都不亮,不好查的,
头像被屏蔽
6#
发表于 2008-12-1 20:42:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
检查是否有线路短路,我也是遇到一块一检测到内存就停机报警。。。。。
发表于 2008-12-2 12:02:38 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
杂牌845有规律重启问题已经解决!
谢谢各位 问题解决了!确实是I/O的问题今天找个换上上去OK 了 ! 郁闷的是现在键盘口又不能用了! 不过这小问题自己搞定! 不麻烦各位了!
