查看: 3747|回复: 12
Y470 PU401 3V 5V主板上芯片型号
发表于 2014-11-14 16:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y470 版号是LA6884P 图纸上写的是RT8205EGQW_WQFN24_4X4 想请在修这个板子的同行帮看下主板上芯片写的是51125A吗,还是别的型号,谢谢
发表于 2014-11-14 17:03:36 | 只看该作者 �
++youxiangwei 发表于 2014-11-14 17:01
昨天刚修了太Y470   不过是大电流的问题  图纸上是什么芯片就上什么芯片一般不会有错的   很多芯片可以带换 ...
哦 那我找个RT8205E试下 多谢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-14 17:01:32 | 只看该作者 �
昨天刚修了太Y470   不过是大电流的问题  图纸上是什么芯片就上什么芯片一般不会有错的   很多芯片可以带换的  有可能你这太是51125 别的机上的是别的芯片也不一定
发表于 2014-11-14 17:00:39 | 只看该作者 �
芯片原型号是51125A吗 我这个是被人修过没修好的机器 想确定下是否是这个型号
发表于 2014-11-14 16:55:01 | 只看该作者 �
通用的吧啊
发表于 2014-11-14 16:29:37 | 只看该作者 �
还有最好帮量下 PL401和PL402的对地阻值是多少,多谢。
发表于 2014-11-14 17:25:57 | 只看该作者 �
不能这样讲吧,图纸上的也不能全信
发表于 2014-11-14 17:44:47 | 只看该作者 �
忘了啥型号,但是可以肯定不是51125
发表于 2014-11-14 17:54:12 | 只看该作者 �
不清楚就按图纸上的换咯!
发表于 2014-11-14 17:54:56 | 只看该作者 �
tps    51125
发表于 2014-11-14 20:08:16 | 只看该作者 �
五岳之巅 发表于 2014-11-14 17:44
忘了啥型号,但是可以肯定不是51125
亲 你可以面壁三分钟   51125A用在这上面刚刚的!
发表于 2014-11-15 18:45:05 | 只看该作者 �
我换个51125A 谢谢
发表于 2014-11-15 18:45:25 | 只看该作者 �
应该是51125A
