查看: 2098|回复: 10
三星R538 开机亮屏后掉电,然后又自动开机,亮屏后又掉
发表于 2014-11-14 08:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
拆机看到CPU旁有NEC大电容,直接干了。可是还是掉,刷了BIOS也没用。不知道各位有没有碰到过这样的情况的
发表于 2014-11-14 09:15:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你装几只电容个上去,我一般最少装4只330
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-11-14 09:24:07 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
四不四没换好?重新换一下,4或6个330 代替
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-11-14 09:43:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我有个东芝tx/66fpk,也是掉电。换了nec后,还是掉,好长一段时间没思路,这个没有图纸,是在日本销售的,后来把那6个330重换了后,好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-14 11:01:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先装4个试试  因为有的装6个不行
发表于 2014-11-14 10:58:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还6个330看看
发表于 2014-11-14 10:58:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
装六个三百三的小电容看看
发表于 2014-11-14 13:05:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般我都是装6个330的上去    4个有很多机子都还会掉电
发表于 2014-11-14 13:08:19 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我一般装4个上去,不行肯定跟电容没关系
发表于 2014-11-14 13:26:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
自动开关机, 先排除开关问题。
发表于 2014-11-14 21:18:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
掉电就干NEC大电容啊,打下波形嘛
