查看: 7557|回复: 51
ACER 的 4552G,用1小时就掉电
发表于 2014-11-13 17:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是AMD的芯片组,北桥和CPU,我都换过了,还是使用大概1小时就突然断电了。请大家帮分析下是哪里问题。
发表于 2014-11-13 19:01:45 | 只看该作者 �
温度高不
温度不高 测过了  详情 回复 发表于 2014-11-14 10:33
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-13 17:55:30 | 只看该作者 �
那个电容器改来试试。。
电容器是什么?请高手指点下,谢谢  详情 回复 发表于 2014-11-13 18:01
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-13 19:06:04 | 只看该作者 �
CPU背面有大电容就换成4个330的电容,没有,看下附近有没有预留位置,补上几个。
发表于 2014-11-13 18:40:55 | 只看该作者 �
cpucpu背面的大电容
发表于 2014-11-13 18:01:59 | 只看该作者 �
诚实-维修 发表于 2014-11-13 17:55
那个电容器改来试试。。
电容器是什么?请高手指点下,谢谢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-13 20:18:21 | 只看该作者 �
后面有NEC大电容吗
没有大电容  详情 回复 发表于 2014-11-14 10:34
发表于 2014-11-13 20:49:08 | 只看该作者 �
可能有电压出来的不稳定?
我试着去量过电压 也没发现什么高低变化的  详情 回复 发表于 2014-11-14 10:34
发表于 2014-11-13 20:54:00 | 只看该作者 �
如果有大电容...别管坏没坏...干掉再说
这机器没有NEC大电容的  详情 回复 发表于 2014-11-14 10:34
发表于 2014-11-14 10:33:45 | 只看该作者 �
温度不高 测过了
刷BIOS,或是换个小点的CPU  详情 回复 发表于 2014-11-14 11:19
发表于 2014-11-14 10:34:01 | 只看该作者 �
高寒希 发表于 2014-11-13 20:18
后面有NEC大电容吗
没有大电容
发表于 2014-11-14 10:34:21 | 只看该作者 �
这机器没有NEC大电容的
发表于 2014-11-14 10:34:57 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2014-11-13 20:49
可能有电压出来的不稳定?
发表于 2014-11-14 11:19:44 | 只看该作者 �
刷BIOS,或是换个小点的CPU
发表于 2014-11-14 11:42:55 | 只看该作者 �
搞大电容先
这机器没有大电容的  详情 回复 发表于 2014-11-14 12:20
发表于 2014-11-14 11:46:51 | 只看该作者 �
好久没来!!东西都多了好多
帮看看哪里问题 谢谢  详情 回复 发表于 2014-11-14 12:21
发表于 2014-11-14 12:02:52 | 只看该作者 �
BIOS问题不……。刷个看看
刚刚刷过BIOS了 用了会又掉电了  详情 回复 发表于 2014-11-14 12:20
发表于 2014-11-14 12:20:10 | 只看该作者 �
这机器没有大电容的
发表于 2014-11-14 12:20:37 | 只看该作者 �
梦舞霓裳 发表于 2014-11-14 12:02
BIOS问题不……。刷个看看
刚刚刷过BIOS了 用了会又掉电了
用波波打各电压波形,可能不电压不稳,另外开3D运行大型游戏看负载大的时候可会很快掉电,很快掉可能就是供电方面或芯片不良,  详情 回复 发表于 2014-12-2 09:54
发表于 2014-11-14 12:21:10 | 只看该作者 �
mjf285 发表于 2014-11-14 11:46
好久没来!!东西都多了好多
帮看看哪里问题 谢谢
