楼主: eerrttyy1
ACER 的 4552G,用1小时就掉电
发表于 2014-11-14 14:44:41 | 只看该作者 �
电容都不知道怎么搞啊
这机器没有大电容的  详情 回复 发表于 2014-11-15 18:42
发表于 2014-11-14 14:52:01 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试
BIOS 刷过了  详情 回复 发表于 2014-11-15 18:42
发表于 2014-11-14 14:53:33 | 只看该作者 �
先看看风扇
风扇正常的  详情 回复 发表于 2014-11-15 18:43
发表于 2014-11-14 15:02:52 | 只看该作者 �
3V 5V电容是台式机那种固态电容吗?
发表于 2014-11-14 15:07:13 | 只看该作者 �
个人感觉你BIOS没刷对,多试几个,还有一般1小时掉电的话你查查温控,别说你温度不高就没事了,没检查出来也是常事
发表于 2014-11-14 22:06:26 | 只看该作者 �
RSMRST这个信号呢,
发表于 2014-11-15 18:42:35 | 只看该作者 �
mjf285 发表于 2014-11-14 14:44
电容都不知道怎么搞啊
这机器没有大电容的
发表于 2014-11-15 18:42:51 | 只看该作者 �
BIOS 刷过了
发表于 2014-11-15 18:43:09 | 只看该作者 �
风扇正常的
发表于 2014-11-15 18:59:35 | 只看该作者 �
也许是元器件性能不良吧,这种掉电不好修
是哦 修好几天了 还没搞好  详情 回复 发表于 2014-11-15 19:23
发表于 2014-11-15 19:23:56 | 只看该作者 �
676777140 发表于 2014-11-15 18:59
也许是元器件性能不良吧,这种掉电不好修
是哦 修好几天了 还没搞好
发表于 2014-11-15 19:29:28 | 只看该作者 �
直接搞CPU背后的电容
这款后面没有NEC电容的  详情 回复 发表于 2014-11-17 14:31
发表于 2014-11-15 20:14:53 | 只看该作者 �
温度是否正常,有没有NEC大电容?有就换掉,改用330的四个代换
温度正常 ,无NEC大电容  详情 回复 发表于 2014-11-17 14:31
发表于 2014-11-17 14:31:22 | 只看该作者 �
hao902354 发表于 2014-11-15 19:29
直接搞CPU背后的电容
这款后面没有NEC电容的
发表于 2014-11-17 14:31:46 | 只看该作者 �
温度正常 ,无NEC大电容
发表于 2014-12-2 09:54:36 | 只看该作者 �
eerrttyy1 发表于 2014-11-14 12:20
刚刚刷过BIOS了 用了会又掉电了
用波波打各电压波形,可能不电压不稳,另外开3D运行大型游戏看负载大的时候可会很快掉电,很快掉可能就是供电方面或芯片不良,
我用示波器打了各个电压的波形看起来挺正常的,CPU核心供电IC我加焊了下  详情 回复 发表于 2014-12-2 18:03
发表于 2014-12-2 18:03:20 | 只看该作者 �
梦舞霓裳 发表于 2014-12-2 09:54
用波波打各电压波形,可能不电压不稳,另外开3D运行大型游戏看负载大的时候可会很快掉电,很快掉可能就 ...
发表于 2014-12-2 18:07:28 | 只看该作者 �
可以用电池和适配器分别试试 如果还是一样 可以定位元器件不良  如果用电池时不掉 电容问题比较大
发表于 2014-12-2 18:52:46 | 只看该作者 �
这个就比较麻烦了呢
发表于 2014-12-19 12:05:21 | 只看该作者 �
换个CPU看下
