查看: 5270|回复: 34
HP 4446S 超郁闷的问题?
发表于 2014-11-13 13:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三天前接到一台HP 4446S的电脑,说是不定时黑屏,开机 测试是不定时掉电,周末忙于是留下机器。周一上网/放电.影测试半天后发现温度高,处理好风扇后测试温度不怎么高,还是不定时掉电,第二天开着没顾得上,还是掉电,第三天还有了黑屏的症状,多开机几次就不显示了,怎么弄都不显了,电流好像没过内存,于是测CPU,CPU坏了,拿了个好的CPU还是点不亮啊。求主
发表于 2014-11-13 13:43:32 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
AMD?北桥?重植OR换新?
没有北桥,  详情 回复 发表于 2014-11-13 15:56
发表于 2014-11-13 13:49:06 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主解决了吗、期待分享
还没啊,不好弄啊。  详情 回复 发表于 2014-11-13 16:01
发表于 2014-11-13 13:51:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
AMD的机说内心话我现在都有点见着怕了,不是怕修不好,就是怕返修(事实上往往返修时还不是原来的问题,但基本又都是同一现象--不开机或开机掉电或蓝屏,这种问题相信都不太好给顾客解释吧~呵呵),CPU/北桥/显卡太尼玛容易坏了,反正AMD架构的机器散热不彻底解决好,我是不敢给客人保一月以上的。
AMD的都是神机,有距离,仍需努力。  详情 回复 发表于 2014-11-13 16:04
发表于 2014-11-13 15:56:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
qazzymppllq 发表于 2014-11-13 13:43
AMD?北桥?重植OR换新?
没有北桥,
发表于 2014-11-13 16:01:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
l动了情伤了心 发表于 2014-11-13 13:49
楼主解决了吗、期待分享
还没啊,不好弄啊。
发表于 2014-11-13 16:02:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2014-11-13 16:04:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
pintek 发表于 2014-11-13 13:51
AMD的机说内心话我现在都有点见着怕了,不是怕修不好,就是怕返修(事实上往往返修时还不是原来的问题,但 ...
AMD的都是神机,有距离,仍需努力。
是的,看见AMD的机器就头疼  详情 回复 发表于 2014-11-19 12:39
发表于 2014-11-14 22:55:39 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换CPU后供电呢,有测过吗
发表于 2014-11-14 23:30:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
AMD大都送钱的机器,AMD架构,有北桥干北桥啊,没北桥干啥,还用想吗
你是说南桥吗,  详情 回复 发表于 2014-11-19 12:40
发表于 2014-11-15 16:47:30 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
这款机子都是桥问题
后来是换显卡解决的  详情 回复 发表于 2014-11-19 12:41
发表于 2014-11-16 12:50:06 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
发表于 2014-11-19 12:38:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
kangyefeng 发表于 2014-11-14 22:55
换CPU后供电呢,有测过吗
换显卡就OK
发表于 2014-11-19 12:39:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
盛兴电脑维修 发表于 2014-11-13 16:04
AMD的都是神机,有距离,仍需努力。
是的,看见AMD的机器就头疼
发表于 2014-11-19 12:40:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你是说南桥吗,
发表于 2014-11-19 12:41:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
奥诚 发表于 2014-11-15 16:47
这款机子都是桥问题
后来是换显卡解决的
发表于 2014-11-19 12:48:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
北桥的问题。加焊一下就OK
早就加过了。  详情 回复 发表于 2014-12-1 15:16
都是老师傅。  详情 回复 发表于 2014-11-22 16:14
发表于 2014-11-19 13:07:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
亲   你忘记了BIOS了吧   刷了么?
也早就刷过哦。  详情 回复 发表于 2014-12-1 15:18
BIOS早刷了.  详情 回复 发表于 2014-11-22 16:24
发表于 2014-11-19 14:14:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
马后炮一回:此机开始应该是散热不良引起显卡过热而导致不良
我也是这么想的。  详情 回复 发表于 2014-12-1 15:20
这都是经验啊。  详情 回复 发表于 2014-11-22 16:25
发表于 2014-11-19 14:32:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主修好了说一声啊 我有一台和你的情况一模一样 amd的  有时候能 显示 有时候不能显示  电流都过内存到显卡了  换了一张显卡还TMD是那样
好的,会告诉你的。  详情 回复 发表于 2014-12-1 15:20
换个显卡就好了。  详情 回复 发表于 2014-11-22 16:26
