查看: 3824|回复: 10
联想F2071H一体机打印全白
发表于 2014-11-13 11:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想F2071一体机打印测试页全白,进维修模式后按82,显示machine err 0000,这是什么问题呢?盼知道的师傅指点。
发表于 2014-11-13 12:35:17 | 只看该作者 �
你没有具体说动过哪些东西,什么情况下全白,大致方向 先检查显影辊,检查鼓芯底部的转印辊,,检查激光器,基本都能排除问题。先不要管这个报错。
这个机器是同行拿过来修的,他说是正常使用中出现的问题,我又没有鼓或粉盒代换,难以判断,激光器的可能性不大,打印不出内容,但是底灰很重。  详情 回复 发表于 2014-11-13 16:45
发表于 2014-11-13 16:45:30 | 只看该作者 �
printe 发表于 2014-11-13 12:35
你没有具体说动过哪些东西,什么情况下全白,大致方向 先检查显影辊,检查鼓芯底部的转印辊,,检查激光器 ...
发表于 2014-11-14 20:35:21 | 只看该作者 �
底灰问题解决了,是粉不行,重新加粉没有底灰了,但是打印还是全白,唉!
自己手动卡张纸看下鼓芯上有没有字 判断以下维修方向~~~~~~  详情 回复 发表于 2014-11-15 10:36
发表于 2014-11-15 10:35:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-15 10:36:10 | 只看该作者 �
昨天换粉之前卡纸试过,鼓芯没有字,它有时也能打出淡淡的文字,故障很奇怪。  详情 回复 发表于 2014-11-15 20:18
发表于 2014-11-15 18:24:59 | 只看该作者 �
鼓芯不接地或显影没电压,检查触点。
鼓芯接地良好,昨天测量过了,显影没电压不知道测量哪里,我测量高压板的几个和鼓或粉盒接触的点都没有电压。  详情 回复 发表于 2014-11-15 20:22
发表于 2014-11-15 20:18:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-15 20:22:57 | 只看该作者 �
周旋 发表于 2014-11-15 18:24
鼓芯不接地或显影没电压,检查触点。
发表于 2014-11-15 20:28:40 | 只看该作者 �
上网搜了一下,这个机器比较新,高压板和激光器好像都买不到,维修几乎要陷入绝境,还没碰到过这么麻烦的机器,关键还没确定是哪个地方的问题(激光器拆开看了一下,很干净),这次估计要栽。
发表于 2014-11-16 10:54:56 | 只看该作者 �
鼓芯上没字~换个鼓芯,排除鼓芯漏电,查充电
