查看: 1862|回复: 1
G450 开机1分钟后不充电
发表于 2014-11-13 00:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G450关机下充电正常。就是一开机1分钟电源显示充电断开 只用电池供电。充电芯片 BQ 24571A 不充电时 ACDRV 为12V左右正常。接适配器充电掉下时为19V 不正常。ACOFF 为高不正常。充电芯片.EC 换了,BIOS后来也刷了,还是一样,求解啊
发表于 2014-11-14 23:03:49 | 只看该作者 �
上下管也一起换了,重点查充电芯片的条件
