查看: 11962|回复: 38
睾贵的华硕X55VD通病修好了 全网首发有时能触发有时不能触发
发表于 2014-11-12 20:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X55C通病维修一例,前些天同行拿了一台华硕X55C,那时候是触发0.7左右 擦了下内存好了  拿走之后 早上又找过来了
,说有时候能触发有时候不能,心想内存有问题?不大可能啊 拆出来擦擦内存试了下 还是不成 测开机针2.5V左右,按触发建有跳变,有时候按十多次都不能开,开了进系统后,按触发键黑屏,放开又好了 就是按触发不能关机,心想怎么这么蛋疼,跑来论坛看了下,不少人遇到这样的问题,而且华硕这蛋疼的牌子没有图纸,论坛只有BIOS 下了一下刷了刷 还是涛声依旧,没办法 只能跑线路 毕竟开机电路不是能难跑,于是拿着铁扫把扫啊扫。。在IO这里有个排阻给他上啦电压,然后经过一个1K的小电阻进去IO,测了下电压还是有跳变 不一定能触发 测到最后是杂波太多 加了一个滤波电容搞定
搞了半天 希望对大家有帮助 最后还请大家给加点分啊,没分下东西了 谢谢谢谢
参与人数 7下载分 +28 收起 理由
爱上时间 + 2 很给力!
thcloud + 10 很给力!
魔幻空间 + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
confucian + 5 赞一个!
天意wx + 2 赞一个!
回音哥 + 2
发表于 2014-11-12 20:47:18 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-11-12 20:45
你把机器修好后 开关针电压还是2.5V>?
通病有待验证 加分鼓励分享
修好了之后开机针3.33了哦
发表于 2014-11-12 20:45:38 | 只看该作者 �
通病有待验证 加分鼓励分享
我试了一下也可以,我的开机针比他电压低了一点,现在可以触发后开机针3.3v了  详情 回复 发表于 2014-11-12 20:48
修好了之后开机针3.33了哦  详情 回复 发表于 2014-11-12 20:47
发表于 2014-11-12 20:44:29 | 只看该作者 �
哎哟*脏话*,以前没修好,现在又接了一台,我也试试
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
q1075023958 + 5 恭喜恭喜 第一个顶的 给你也加点分
发表于 2014-11-12 20:48:18 | 只看该作者 �
通病有待验证 加分鼓励分享
说错了,是试了这个之后就一直是3.3v了,,本来可以触发的时候也是3.3v,试了这个方法后一直能触发。2333333333333333,200块到手  详情 回复 发表于 2014-11-12 20:52
发表于 2014-11-12 20:52:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-12 20:55:22 | 只看该作者 �
看一下整流,不要看滤波电容
又不是电流不稳定,是有杂波  详情 回复 发表于 2014-11-12 20:59
发表于 2014-11-12 20:55:52 | 只看该作者 �
这都可以 是什么思路?
设计缺陷,杂波。加滤波电容是让波形稳定  详情 回复 发表于 2014-11-12 20:58
发表于 2014-11-12 20:58:54 | 只看该作者 �
kailang520 发表于 2014-11-12 20:55
这都可以 是什么思路?
设计缺陷,杂波。加滤波电容是让波形稳定
发表于 2014-11-12 20:59:35 | 只看该作者 �
zhouguangbin9 发表于 2014-11-12 20:55
看一下整流,不要看滤波电容
又不是电流不稳定,是有杂波
发表于 2014-11-12 21:05:15 | 只看该作者 �
这样修法估计还会返回来的!应找出开机针2.5V左右的根源。
嗯 我现在测试了已经很稳定 不过会不会返回来这个说不好,到时候要是返回来我会来说的  详情 回复 发表于 2014-11-12 21:13
发表于 2014-11-12 21:10:20 | 只看该作者 �
肯定还有问题 没找出来
发表于 2014-11-12 21:10:37 | 只看该作者 �
LZ给你加分了,能不能秀下你跑电路的那把铁刷子!!~~
哈哈,就是耗材店买的1.5块一把的铜刷呀。。我现在不好照图 因为台面在修别的机器了 放满了  详情 回复 发表于 2014-11-12 21:14
发表于 2014-11-12 21:13:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-12 21:14:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-12 21:42:10 | 只看该作者 �
"在IO这里有个排阻给他上啦电压,然后经过一个1K的小电阻进去IO,测了下电压还是有跳变 不一定能触发 测到最后是杂波太多 加了一个滤波电容搞定"不是很清楚啊,有时开机怎么就跑电路跑到这个位置??楼主分加了辛苦下在详细些,谢谢
此机没有电路图 所以只能用扫把扫,扫到开机针与这里通 排阻的另一边是3.3 所以是给他上啦,另一个电阻的电压跟开机针一样,就是我标出来那个电容的左边那个,进IO了  详情 回复 发表于 2014-11-12 21:50
发表于 2014-11-12 21:50:15 | 只看该作者 �
魔幻空间 发表于 2014-11-12 21:42
"在IO这里有个排阻给他上啦电压,然后经过一个1K的小电阻进去IO,测了下电压还是有跳变 不一定能触发 测到 ...
发表于 2014-11-12 21:51:44 | 只看该作者 �
楼主应该给供电加滤波电容啊。
发表于 2014-11-12 22:05:19 | 只看该作者 �
估计线路设计缺陷吧,有兴趣的可以试试,加上和取下电容  认真做个比较,答案自然就明了了
发表于 2014-11-12 22:08:55 | 只看该作者 �
我遇到过的  华硕有时触发有时候不触发  要想解决 就要换桥  楼主这样的做法肯定是会返修的
阿门 保佑吧,我一般修机器,修好后最少试一天在让客户那,这样保险,拿走又来,麻烦,如果遇见难缠的客户,还要你退钱。  详情 回复 发表于 2017-10-21 14:17
