查看: 979|回复: 4
F41M 无跳变
发表于 2014-11-12 12:11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
F41M 开机0.9 无跳变  最初状况1.8V 短路 北桥烧掉了   换了全新的 现在还是0.9   1.8V 正常 CPU 内存都换过了  其他电压都正常
发表于 2014-11-12 12:38:43 | 只看该作者 �
查查其他电压是否正常 各个电感
发表于 2014-11-12 12:42:02 | 只看该作者 �
叙述太简单了!
发表于 2014-11-12 12:49:47 | 只看该作者 �
你可以检查 时钟是否也烧坏
发表于 2014-11-12 13:01:48 | 只看该作者 �
电压没出来吧
