查看: 2923|回复: 20
E430 电源掉电
发表于 2014-11-11 14:36:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E430电源过段时间掉电。温度什么正常、光用电池不掉。
掉电后拔电源。重插可以正常开机
不知道什么问题了
发表于 2014-11-11 14:44:49 | 只看该作者 �
是不是有什么通病的啊。奈奈的,过一段时间就掉。哎
发表于 2014-11-11 14:46:19 | 只看该作者 �
这个值得拥有
发表于 2014-11-11 14:47:36 | 只看该作者 �
电容问题吧
发表于 2014-11-11 14:52:34 | 只看该作者 �
电池不掉的啊
发表于 2014-11-11 15:32:28 | 只看该作者 �
没人遇到过吗
发表于 2014-11-11 15:53:45 | 只看该作者 �
换个电源试试
发表于 2014-11-11 16:18:11 | 只看该作者 �
最好安装一个电源管理驱动试试
发表于 2014-11-11 16:19:57 | 只看该作者 �
试过了。楼上的方法。听说刷BIOS可以。不知道是不是
发表于 2014-11-11 16:20:26 | 只看该作者 �
刷bios看看 呢    CPU 供电    电源检测
发表于 2014-11-11 16:37:44 | 只看该作者 �
又是蛋疼的问题,期待楼主解决分享
发表于 2014-11-11 16:40:14 | 只看该作者 �
bios升级了,现在发现开机键掉电的时候。变成10几V。
发表于 2014-11-11 16:40:39 | 只看该作者 �
拔了电源重新插。又正常了
发表于 2014-11-11 16:41:34 | 只看该作者 �
等着掉电了。再测。哎。一次要一个小时。还不能拔电源。这主板修出人命的
发表于 2014-11-11 16:41:35 | 只看该作者 �
换电源试试,裸机试机查发热量高的地方
发表于 2014-11-11 16:44:18 | 只看该作者 �
摸了有10几边了。比老婆多熟了
发表于 2014-11-13 13:31:07 | 只看该作者 �
刷过BIOS,换过CPU,电源换过,温度正常。电源掉电可以重开
救命
发表于 2014-11-13 13:34:16 | 只看该作者 �
这机器真没遇到地,是否是电源头坏了
发表于 2014-11-13 13:42:01 | 只看该作者 �
啥都弄过了      电源管理芯片有事没
发表于 2014-11-13 14:32:51 | 只看该作者 �
8205加焊了
