查看: 10969|回复: 13
给芯片补焊总是把两脚给焊在一起如何解决呀?
发表于 2014-11-11 14:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给芯片补焊老是把两只脚给焊到一起,两脚 的缝里都是锡也弄不出来,大家能把多针脚的芯焊接方法和注意事项教教我吗谢谢了。最好是能详细一些谢谢。
发表于 2014-11-14 09:28:04 | 只看该作者 �
拖引脚特别密的IC时要多放点助焊膏。如果残留的锡实在处理不了,用吸锡线或者导线里面的铜丝,放在连锡的地方,用烙铁加热一下很容易就清理掉了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-11 14:34:28 | 只看该作者 �
用BGA焊膏,试试就知道了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-11 16:58:09 | 只看该作者 �
把烙铁头上的焊锡用海绵擦干净,引脚上涂焊剂、焊膏、松香水都可以,烙铁头挨上去基本可以干净,拖焊的时候最后别停,保持开始的速度拖完最后的脚,一般不会连锡,一停肯定连
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-18 17:28:05 | 只看该作者 �
多放点助焊膏,把烙铁头上的焊锡用海绵擦干净。
发表于 2014-11-25 04:01:47 | 只看该作者 �
用什么牌子的烙铁?温度不够也会
发表于 2014-11-26 17:58:16 | 只看该作者 �
买把好点的烙铁,用好的焊锡膏,当然焊锡丝也要买好一点的。
发表于 2014-11-26 18:31:35 | 只看该作者 �
太简单了吧
发表于 2014-11-26 18:31:55 | 只看该作者 �
太简单了吧 练练技术哦
发表于 2014-11-26 18:33:41 | 只看该作者 �
把烙铁头上的焊锡用海绵擦干净,温度要够
发表于 2014-11-26 18:33:57 | 只看该作者 �
很重要温度要够
发表于 2014-11-26 18:34:15 | 只看该作者 �
速度也要合适
发表于 2014-11-26 18:34:43 | 只看该作者 �
多余的锡用线吸走
发表于 2014-11-26 18:35:12 | 只看该作者 �
编织细线吸走
