查看: 5572|回复: 29
联想S10-3C不触发维修分享
发表于 2014-11-11 14:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机报价后,拆机加电,待机0.14A,明白人都知道是小短路了。直接在板上乱摸。很快发现待机芯片UP6182A发热。心里暗喜,想这么快就搞了了。手上没有这个型号的芯片,不过看图纸发现应该和51125是一样的,直接换了一个。接电,结果还是待机差不多。看来问题不在待机,应该是其它东西把它拉低了。接着测待机芯片的阻值。发现VREG3接地了。为了确定是是R1789R 左边短,还是右边短,直接把R1789去掉,测是EC_RTC这边短路
二话不说,电流表电压调低。烧鸡法,一摸,EC发热。直接拆-打阻值正常了。看来是EC挂了。料板没有只能换一个之前新的,但不知道为什么之前装过又放回盒子的IT8502E。装上后,不短了。待机正常0.03A,3-5V出来了。一按开关,没动静。习惯性刷了个EC-BIOS,一切依旧。
没办法,打开图纸找到IT8502E.实测开关有19V,按开关后,有高-低-高(19V-17V-19V,当时以为不正常,觉得应该是19-0-19,但是后面证明这样也行)。
直接测EC的供电脚,AVCC/VSTBY1-6/VBAT:3.3V正常。晶振脚有电压,14脚,EC_RST#:3.3V。AC_IN:3.3V   还有测了一下LIDR#:3.3V(个人觉得是休眠信号,不知道对不对)。刚才BIOS也刷过了,就当是EC的条件都满足了。再测PWRSW1,也有高低高变化,说明EC--开关的线路没问题。但是为什么没触发呢。接着测48脚PM_PWRBTN#,电压2.4V(修复后,实测3.3V)按开关没反应。到这里心里有底了,直接把EC换掉了。按开关,电流一路小步。亮机了。上图为证。
希望大家给点分,鼓励鼓励!谢谢
参与人数 7下载分 +32 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
易修网 + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
1165785759 + 1 淡定
我的泪为谁飞 + 10 加分鼓励
发表于 2014-11-11 15:01:49 | 只看该作者 �
虽然看不太懂  赞一个
发表于 2014-11-11 14:36:37 | 只看该作者 �
顶起来 支持楼主
发表于 2014-11-11 14:28:16 | 只看该作者 �
今天不知道为什么传不了图片,晚些时候再上传,很辛苦,虽然写得不好。大家给点分用用吧。
发表于 2014-11-11 14:41:58 | 只看该作者 �
ec坏的额。。
发表于 2014-11-11 15:07:47 | 只看该作者 �
兄弟  想要加分  你还是发点有复位 不跑码   跑码了不过内存的贴  才会有人感觉到你的牛B  这种贴在他们的眼里   就是浮云  兄弟我给你加一分  你在努力把
发表于 2014-11-11 15:23:05 | 只看该作者 �
不错,实践必须得分析支撑,否则,随便换芯片,操作起来很累
发表于 2014-11-11 15:27:58 | 只看该作者 �
呵呵。那怎么回事,把坏的又装上去了
以前装了不行又放回去的,当时可能觉得EC是好的,又回去了。后面换了一个没上过机的全新的就好了。  详情 回复 发表于 2014-11-11 16:19
发表于 2014-11-11 15:37:43 | 只看该作者 �
LZ到底换了几个EC啊?
发表于 2014-11-11 15:56:15 | 只看该作者 �
就是EC坏了呗。
发表于 2014-11-11 16:19:42 | 只看该作者 �
520671 发表于 2014-11-11 15:27
呵呵。那怎么回事,把坏的又装上去了
发表于 2014-11-11 16:26:38 | 只看该作者 �
楼主枉杀了待机芯片
应该看看芯片条件
发表于 2014-11-11 16:32:43 | 只看该作者 �
楼主技术不错哦,学习了,下次注意了
发表于 2014-11-11 16:35:12 | 只看该作者 �
看你的工作环境还不错.
拍照先,特意整理了一下而已,大家都差不多。  详情 回复 发表于 2014-11-11 17:48
发表于 2014-11-11 17:48:23 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2014-11-11 16:35
看你的工作环境还不错.
发表于 2014-11-11 17:56:43 | 只看该作者 �
楼主写的很详细 学了很多东西 谢谢
发表于 2014-11-11 18:12:49 | 只看该作者 �
RSMRST#信号楼主应重视一下。
嗯,不过,不是应该先出PM_PWRBTN#,再出这个,还是EC待机正常后就会发出。????  详情 回复 发表于 2014-11-11 19:24
发表于 2014-11-11 18:56:19 | 只看该作者 �
48脚的 PM_PWRBTN#,电压2.4V(修复后,实测3.3V),这个电压是一直高电平吗?还是跳变电压。
待机时是高,按下后从低到高,高-低-高跳变。叫上电请求信号吧,也不知道对不对。  详情 回复 发表于 2014-11-11 19:21
发表于 2014-11-11 19:21:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-11 19:24:27 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-11 18:12
RSMRST#信号楼主应重视一下。
大部分机器都是RSMRST#为高电平时,才可以触发。我的意思是这是个关键点,不触发故障时先测此点是捷径,可以减少检测步骤。  详情 回复 发表于 2014-11-11 19:37
