楼主: hcding
联想S10-3C不触发维修分享
发表于 2014-11-11 19:30:28 | 只看该作者 �
楼主,EC也不靠谱呀!
发表于 2014-11-11 19:37:17 | 只看该作者 �
hcding 发表于 2014-11-11 19:24
嗯,不过,不是应该先出PM_PWRBTN#,再出这个,还是EC待机正常后就会发出。????
大部分机器都是RSMRST#为高电平时,才可以触发。我的意思是这是个关键点,不触发故障时先测此点是捷径,可以减少检测步骤。
楼主的意思是不触发,直接测RSMRST#,如果不正常,然后倒着来推。先不要测EC的条件,这样会快点是吗。如果RSMRST#正常,说明EC的工作条件已经全部正常。再下着测下面的信号是这个意思?  详情 回复 发表于 2014-11-11 21:15
发表于 2014-11-11 21:15:16 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-11 19:37
大部分机器都是RSMRST#为高电平时,才可以触发。我的意思是这是个关键点,不触发故障时先测此点是捷径, ...
发表于 2014-11-11 21:16:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2014-11-11 21:17:52 | 只看该作者 �
hcding 发表于 2014-11-11 21:15
楼主的意思是不触发,直接测RSMRST#,如果不正常,然后倒着来推。先不要测EC的条件,这样会快点是吗。如果 ...
知我者,兄弟你也!
真没想到这样,又跟楼主学了一招,之前都是老老实实一个个来。呵呵 ,技术差,就这样呀,看来以前要走一下捷径才行了。  详情 回复 发表于 2014-11-11 21:25
发表于 2014-11-11 21:25:58 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-11 21:17
知我者,兄弟你也!
发表于 2014-11-11 21:35:10 | 只看该作者 �
楼主的思路很正确,没走弯路,就是第一个EC居然是坏的。
发表于 2014-11-11 21:44:52 | 只看该作者 �
分析得不错,芯片发烫可能是线性短路也有可能是RTC短路
发表于 2014-11-11 21:50:45 | 只看该作者 �
亮机最后一道工序洗涮涮
发表于 2014-11-12 11:44:42 | 只看该作者 �
这机器就是EC坏的比较多
