查看: 4896|回复: 6
联想G505 LA-9911P 不读内存
发表于 2014-11-11 10:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有台联想联想G505 LA-9911P 的板子开机电流0.4 5 上内存也是这么大的电流  量电压 都出来了   是AMD全集成的单桥  请问各位有没有修过这种问题   刷过BIOS 加焊过桥
发表于 2014-11-16 13:42:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你把内存查到下面那个插口绝对好 0.98 左右显示屏幕
2个槽子都试过了 量槽子 内存复位没有 不知道 AMD三合一的桥 工作时序 是CPU 北桥 南桥 合成的 已经加韩过了  详情 回复 发表于 2014-11-17 10:03
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-16 14:04:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加焊下北桥就好了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-16 14:05:41 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
先刷下BIOS 不行再加焊北桥
发表于 2014-11-16 14:50:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存换下面一个插槽应该可以上到0.9左右,你可以加焊北桥试试
发表于 2014-11-17 10:03:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2014-11-18 11:32:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修好了吗?我这也有一台
