查看: 6189|回复: 20
宏基4752g开机进系统不定时掉电
发表于 2014-11-11 08:45:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛说的通病都弄了还不行,现在我用手摸upc供电芯片发热,又没芯片换试,芯片是96831  怎么检测这东西正不正常
发表于 2014-11-11 09:13:49 | 只看该作者 �
宏基4752好像有个大电容,换了没
现在的机器很少有了  详情 回复 发表于 2014-11-11 09:35
发表于 2014-11-11 09:14:07 | 只看该作者 �
刷BIOS 应该会好
这个芯片发热了,刷有用吗都短路了  详情 回复 发表于 2014-11-11 09:37
发表于 2014-11-11 09:20:30 | 只看该作者 �
应该不是供电芯片的问题
发表于 2014-11-11 09:23:58 | 只看该作者 �
不是95831吗?
恩 现在它发热  详情 回复 发表于 2014-11-11 09:31
发表于 2014-11-11 09:30:06 | 只看该作者 �
我手头有一块板子也是掉电,论坛上面的办法都试过了还是不行,准备换板的
重新把那些电容吹下来再悍上去,再加上一个电容,芯片不发热了,已挂机1个小时  详情 回复 发表于 2014-11-11 13:08
应该是cpu供电这块 cpu供电芯片发热 没芯片试  详情 回复 发表于 2014-11-11 09:34
发表于 2014-11-11 09:31:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
山布 发表于 2014-11-11 09:23
不是95831吗?
恩
现在它发热
发表于 2014-11-11 09:34:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2014-11-11 09:35:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cqtnhtkj 发表于 2014-11-11 09:13
宏基4752好像有个大电容,换了没
现在的机器很少有了
发表于 2014-11-11 09:37:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tylovehxh1 发表于 2014-11-11 09:14
刷BIOS 应该会好
这个芯片发热了,刷有用吗都短路了
发表于 2014-11-11 09:43:22 | 只看该作者 �
芯片的条件不满足也会发热的   查下条件吧  供电  开启
供电5v正常  详情 回复 发表于 2014-11-11 10:12
发表于 2014-11-11 10:12:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电5v正常
发表于 2014-11-11 10:34:02 | 只看该作者 �
应该有电压不稳,或者这芯片不良建议更换新的
发表于 2014-11-11 11:22:55 | 只看该作者 �
95831  把滤波电容换了试试
发表于 2014-11-11 11:39:12 | 只看该作者 �
刷bios试试
发表于 2014-11-11 11:59:34 | 只看该作者 �
掉电有大电容就换了吧
发表于 2014-11-11 13:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2014-11-11 13:08:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2014-11-11 13:15:26 | 只看该作者 �
cpu供电都正常的话。。换cpu供电的电容。顺便看下波形
发表于 2014-11-17 11:28:41 | 只看该作者 �
楼主机子修好了没???我手里现在也有台这样的机子·····
