查看: 1697|回复: 1
[华为手机维修]
各位谁能说说手机待机和开机电路流程
发表于 2014-11-11 00:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我有点电脑基础啊  求求大神们。。。。。
发表于 2014-11-11 17:26:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以IPHONE为例,待机时电源芯片得到电池供电,时钟,输出待机电压,按下开关键后,开机信号发给电源芯片,得到这个触发信号后,电源芯片直接输出主板开机所需要的各路供电:CPU,暂存,硬盘供电,CPU得到供电后,CPU晶振起振输出CPU时钟24M,电源芯片延时输出CPU复位,CPU读取硬盘开机资料,开机自检,CPU发出持续供电信号给电源芯片
