查看: 3800|回复: 0
求助雅图投影机DX211ST连闪6次警告灯故障(一共2个灯,1个是电源,1个是警告)
发表于 2014-11-10 23:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雅图DX211ST,现在故障是,能通电,风扇转了。一共有2个指示灯,一个是电源,一个是警告。开机一会以后,警告灯连续闪烁6次,电源指示灯是灭的状态,然后过了10秒后一直重复上面那样闪。 开机以后灯光没有亮。 请问这种是报哪里的问题呢? 之前的故障是不通电,副电源的整流二极管坏,原先的是3个脚,我拆了一个3个脚的过去,有没有可能是功率不足带不起负载导致这种闪灯呢?
另外求个师傅,广东这样的,长期有更换液晶片的机子要发去修,还有购买DMD芯片 镜头等,长期合作
