查看: 10280|回复: 4
[康佳(KONKA)]
求 OZ9998AGNPDF双排的那种
发表于 2014-11-10 16:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台康佳的液晶电视 通电无显示  各路供电正常, EN ADJ也正常, LED条无升压
测量 OZ9998AGN的19脚10欧姆电阻断路,更换一个新的后直接冒烟断为两半
求 OZ9998AGN的PDF
发表于 2014-11-10 17:15:17 | 只看该作者 �
oz9998芯片的PDF就有,我这芯片是16个脚的。
OZ9998液晶显示器高压电路.pdf
164.93 KB, 下载次数: 583, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-10 20:36:39 | 只看该作者 �
谢谢了, 已经修复了,
是什么原因引起的  详情 回复 发表于 2014-11-11 11:06
发表于 2014-11-11 11:06:32 | 只看该作者 �
后来者科技 发表于 2014-11-10 20:36
谢谢了, 已经修复了,
是什么原因引起的
发表于 2014-11-11 14:20:30 | 只看该作者 �
顺着这个电阻往下找原因,有短路的地方,恭喜修复
