ZXCVWtest
查看: 5316|回复: 27
华硕P5KPL_am se 跑马无显示维修秒杀
发表于 2014-11-10 16:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
学员第一次发帖,不会发帖。。请见谅、、、、
参与人数 9下载分 +57 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huangjie3299 + 5 10
海韵之恋 + 10 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
siyu811 + 5 赞一个!
瞧瞧嘎嘎 + 5 很给力!
dss581 + 5 赞一个!
fzxishuai + 10 鼓励一下,多多发帖
hacker6010 + 5 赞一个!
发表于 2014-11-12 12:43:50 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-10 17:20
这里三极管E级5V电压是不是本身损坏短路击穿后从C级导通过来的呢?
C级是直通到13 14脚行场信号
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-10 16:37:51 | 只看该作者 �
上电E级有5v B基电压多少啊? PNP三极管不是E>B>C
你好像正好弄反拉  详情 回复 发表于 2016-4-23 16:19
B级大于0,8V左右,PNP和NPN型三极管输出电流方向不同。  详情 回复 发表于 2014-11-10 17:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-10 16:26:12 | 只看该作者 �
鼓励一下,多多发帖
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-10 16:23:13 | 只看该作者 �
不错不错~来给你加分的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-10 17:06:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-10 17:20:30 | 只看该作者 �
C级是直通到13 14脚行场信号  详情 回复 发表于 2014-11-12 12:43
发表于 2014-11-10 17:50:54 | 只看该作者 �
这是华硕的通病了,跑码正常不显示,大部分都是嵌位二极管击穿导致,测行场阻值可以测出来
发表于 2014-11-10 19:39:42 | 只看该作者 �
楼主那是A7W钳位二极管,防静电的,怎么成了PNP三极管了。
的确按这个型号的点位图看是bav99 双二极管  详情 回复 发表于 2016-4-23 17:18
华硕这款没有使用。。  详情 回复 发表于 2014-11-12 12:39
发表于 2014-11-10 19:44:36 | 只看该作者 �
查VGA1314针电压,,都没有电压,怎么就跑线到啦俩个PNP三极管的C级,是什么思路呢,
多学习就知道啦。。三极管坏啦,C级是连接到13 14行场信号的,照成行场信号没有。就会照成没有输出。。  详情 回复 发表于 2014-11-12 12:48
发表于 2014-11-10 20:41:49 | 只看该作者 �
VGA13 14针是行场信号吧!
发表于 2014-11-10 21:07:28 | 只看该作者 �
VGA1314针电压,,都没有电压,表明此处短路了。
发表于 2014-11-11 09:31:56 | 只看该作者 �
那是 R  G  B   H  V  对地接的钳位二极管
发表于 2014-11-11 09:40:03 | 只看该作者 �
厉害,我想问一下   VGA  有哪些重要的脚位
R G B H V  详情 回复 发表于 2014-11-11 10:40
发表于 2014-11-11 10:40:11 | 只看该作者 �
R  G  B   H  V
发表于 2014-11-12 12:39:28 | 只看该作者 �
华硕这款没有使用。。
发表于 2014-11-12 12:48:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-12 13:37:43 | 只看该作者 �
支持楼主  多发发贴
发表于 2014-11-12 19:44:57 | 只看该作者 �
这种情况下,加独显呢 ,可以显示吗
只要PCI E 对应测试点电压正常或北桥工作条件满足加独显就可以显示。  详情 回复 发表于 2016-4-23 14:35
独显推测应该可以显示。  详情 回复 发表于 2016-4-23 14:32
发表于 2016-4-23 14:32:26 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-11-12 19:44
这种情况下,加独显呢 ,可以显示吗
独显推测应该可以显示。
