查看: 1737|回复: 2
[已解决]
东芝EAA-89进水机维修
发表于 2014-11-10 15:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水机器,清理干净换掉明显腐蚀的,测各电感无明显短路上电不触发。 测RSMRST#有跳变,S5_ON无变化,由于EC处也有进水直接换KB3926QF C0,上电按开关电流没有变化,测S5_ON正常发出。 看图纸只去了一路PQ46第2脚,测无电压,跑线测试点断线,补之后3脚正常拉低,PQ49的3脚电压没变化一直是0V,断电测对地不短路。更换PR189后按开关电压0.5V还是低。S5_OND去两路PQ41和PQ57,当取下PQ41时S5_OND测12V正常,换掉PQ41电流一路跳变接屏亮机。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2014-11-10 17:46:43 | 只看该作者 �
很给力,进水面积幸亏不是很大啊,我修过一个全板都是水,基本全板都加焊一遍,不过最好也总算搞好了
发表于 2014-11-13 08:37:28 | 只看该作者 �
楼主的技术不错,是自学的吗
