查看: 6303|回复: 27
戴尔M421R不充电
发表于 2014-11-9 18:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子故障是不充电,可以放电。找一个新电池有电的 电池可以开机,电池电量用完毕,就是不充电
版号DAOROAMB6D0 REV : D
充电芯片BQ24707ARGRR 充电芯片更换过 EC换过 BIOS 刷过 充电的上下MOS管也换过
测电感PL4,插电池,在插电源的瞬间没有波形
20脚 18.44V
6脚 2.59v
8
9 脚都是3.3V
5脚没有电压
10脚 0.80V
16脚 5.98v
3,4脚也没有电压
可以放电不充电,谁遇见这个问题修好过,请分享一些经验!!!
发表于 2014-11-9 18:57:52 | 只看该作者 �
TTJ 发表于 2014-11-9 18:54
电池好的嘛。。。
电池 换过了!!!
TTJ
多换块试试  详情 回复 发表于 2014-11-9 19:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-9 18:54:48 | 只看该作者 �
电池好的嘛。。。
电池 换过了!!!  详情 回复 发表于 2014-11-9 18:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-9 18:54:10 | 只看该作者 �
随风冷雨 发表于 2014-11-9 18:41
看看电源头保险到EC三级管的线路,因为EC要检测到电源有没有插入。
PS_ID 有3.3 V
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-9 18:41:16 | 只看该作者 �
PS_ID 有3.3 V  详情 回复 发表于 2014-11-9 18:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-9 19:03:34 | 只看该作者 �
多换块试试
电池换3块了!!!  详情 回复 发表于 2014-11-9 19:07
发表于 2014-11-9 19:05:47 | 只看该作者 �
应该是ec到充电芯片的检测电路由问题了  你重点看看电阻
发表于 2014-11-9 19:07:17 | 只看该作者 �
电池换3块了!!!
发表于 2014-11-9 19:08:48 | 只看该作者 �
应该是电阻开路了
没有电阻呀!!中间都 你打开图纸看看 你都怀疑那!!我都测量一下 给你报告你下  详情 回复 发表于 2014-11-9 19:11
发表于 2014-11-9 19:11:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-9 19:29:31 | 只看该作者 �
EC没有检测到电压吧!屏幕右下角有电池的图标吗?
发表于 2014-11-9 19:30:29 | 只看该作者 �
用的原装适配器吗
发表于 2014-11-9 22:11:08 | 只看该作者 �
查充电的条件 主要是EC
发表于 2014-11-9 23:20:31 | 只看该作者 �
你换个原装的电源适配器试下先。
发表于 2014-11-10 09:10:41 | 只看该作者 �
我没有图纸,原理是这样 ,首先EC要先检测到电池,然后才会发出信号开启mos管给电池充电,你插上电池 看看mos管的G级有开启电压没有 ,然后 你就知道该怎么做了吧。。。。
发表于 2014-11-10 10:03:33 | 只看该作者 �
EC 检测电路有问题吧 还有充电芯片
受到警告 17#
发表于 2014-11-10 10:12:35 | 只看该作者 �
学习中!!!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-10 10:14:02 | 只看该作者 �
进系统有没有认到电池。
发表于 2014-11-10 10:43:13 | 只看该作者 �
戴尔是需要原装适配器才可以充电的。。。。。。。
[attachimg]791849[/attachimg] 用 原装戴尔适配器加上原装有电的电池,在系统 显示这个。 [attachimg]791850[/attachimg] 用 原装戴尔适配器加上没有电的电池,在系统 显示这个。  详情 回复 发表于 2014-11-10 11:26
发表于 2014-11-10 11:26:50 | 只看该作者 �
