查看: 2860|回复: 20
江湖救急,IBM待机触发掉电
发表于 2014-11-9 17:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天晚上接到一台T60,说是不开机,谈后拆开,到迅维网上找其解决办法,换掉M3,M5的两个滤波电容就可以了,发现M5连接的一个二极管已经腐蚀快掉了,请问,这个D32能用哪一种二极管代换,还有那两个电容可以用330的代换不,急求
发表于 2014-11-9 17:26:11 | 只看该作者 �
如果你不知道是上面管子,你找料板附近的就可以了啊
发表于 2014-11-9 17:29:39 | 只看该作者 �
不接也可以啊,
不接待机偏高,M5巨烫  详情 回复 发表于 2014-11-9 17:36
发表于 2014-11-9 17:30:30 | 只看该作者 �
基本都能换
发表于 2014-11-9 17:36:34 | 只看该作者 �
不接待机偏高,M5巨烫
发表于 2014-11-9 18:18:18 | 只看该作者 �
一般的都可以代换
发表于 2014-11-9 19:25:17 | 只看该作者 �
D32是SS400吗?应是快恢复二极管,是升压整流二极管,必须是高速高压二极管。
发表于 2014-11-9 20:30:19 | 只看该作者 �
二极管不知道  电容可以替换
换好了,结果悲剧了,报180客户不修了  详情 回复 发表于 2014-11-9 21:01
发表于 2014-11-9 21:01:19 | 只看该作者 �
高寒希 发表于 2014-11-9 20:30
二极管不知道  电容可以替换
换好了,结果悲剧了,报180客户不修了
不修就摘件啊,还原故障,再给他做俩故障  详情 回复 发表于 2014-11-10 10:04
发表于 2014-11-9 21:14:02 | 只看该作者 �
就是普通的二极管啊
修好了,客户不修了  详情 回复 发表于 2014-11-9 21:15
发表于 2014-11-9 21:15:08 | 只看该作者 �
好几次vhjv 发表于 2014-11-9 21:14
就是普通的二极管啊
修好了,客户不修了
发表于 2014-11-9 21:52:43 | 只看该作者 �
180.都不修。事先没报价呀。上哪都不止这个价呀。不过现有市场上有几十块都修的。严重鄙视
我们这里是先检测好故障在报价的,不然不好报价  详情 回复 发表于 2014-11-10 10:09
发表于 2014-11-9 22:19:24 | 只看该作者 �
修笔记本我一般都是先报价,然后才拆机,不然浪费精神。
发表于 2014-11-10 10:04:29 | 只看该作者 �
MchenRT 发表于 2014-11-9 21:01
换好了,结果悲剧了,报180客户不修了
不修就摘件啊,还原故障,再给他做俩故障
还原就算了,还给他两故障,没必要吧  详情 回复 发表于 2014-11-10 10:13
发表于 2014-11-10 10:09:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-10 10:13:16 | 只看该作者 �
xfz156 发表于 2014-11-10 10:04
不修就摘件啊,还原故障,再给他做俩故障
还原就算了,还给他两故障,没必要吧
我就是说说...  详情 回复 发表于 2014-11-10 10:21
发表于 2014-11-10 10:21:07 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2014-11-10 10:13
还原就算了,还给他两故障,没必要吧
我就是说说...
发表于 2014-11-10 10:29:52 | 只看该作者 �
用一般的二极管代换就行了
发表于 2014-11-10 10:38:59 | 只看该作者 �
直接用19V在上面戳,下次要修直接换板
已经修好了  详情 回复 发表于 2014-11-10 10:41
发表于 2014-11-10 10:41:30 | 只看该作者 �
linmuchao 发表于 2014-11-10 10:38
直接用19V在上面戳,下次要修直接换板
已经修好了
