查看: 11007|回复: 65
Thinkpad E431 妖怪问题 开机两次亮机
发表于 2014-11-9 12:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器原来上电到1.2几掉电到0.3几然后再掉到待机0.002左右 可以再次触发 担是不亮机
刷了BIOS后 第一次触发开机到1.2几不掉电 需要强行关机再次按开机键触发才能亮机 进系统一切正常
就是每次都要开机两次才能亮机 请高人指点指点
发表于 2014-12-16 11:41:27 | 只看该作者 �
这机器 就是64BIOS 的 问题,这BIOS 同型号 同样的板子。都不能通用。刷了后 就会要开两次。还有楼主这问题。应该刷32 的就能好。你把原来64 的程序刷回去就行 。
是这样的,这机子有安全认证  详情 回复 发表于 2015-1-7 18:15
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-19 09:55:16 | 只看该作者 �
肯定是通病,我的遇到了,原来是开机掉电,反复重启,电流0.3-0.8-0.3- 00 -0.3-0.8这样。后来刷了BIOS开机不掉电,电流1.2不显。按开关可以马上关机.再开,显示了.再关再开,都正常.在系统里关机就不行了.我在系统里升级官方BIOS也还是一样.怎么回事.
刷的是U几?  详情 回复 发表于 2015-2-3 15:34
暂时无解 我让客户就这样先用着  详情 回复 发表于 2014-11-19 10:44
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-9 13:30:33 | 只看该作者 �
换根内存试试。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-9 12:48:42 | 只看该作者 �
dianchi吗。。
发表于 2014-11-9 12:48:56 | 只看该作者 �
开关问题!!!!
发表于 2014-11-11 11:00:05 | 只看该作者 �
别沉了 期待高手指导
发表于 2014-11-11 12:44:53 | 只看该作者 �
估计是BIOS的问题
发表于 2014-11-11 12:51:44 | 只看该作者 �
也觉得是BIOS
发表于 2014-11-19 10:44:11 | 只看该作者 �
kndyshow 发表于 2014-11-19 09:55
肯定是通病,我的遇到了,原来是开机掉电,反复重启,电流0.3-0.8-0.3- 00 -0.3-0.8这样。后来刷了BIOS开机 ...
暂时无解 我让客户就这样先用着
发表于 2014-11-19 11:01:02 | 只看该作者 �
这个问题我修过,就是BIOS问题,建议你先刷BIOS试试
发表于 2014-11-19 11:02:55 | 只看该作者 �
继续搞BIOS
发表于 2014-11-19 12:03:36 | 只看该作者 �
刷个BISO不行的话,那就查电路
发表于 2014-11-21 09:55:25 | 只看该作者 �
我也遇到了类似的问题,经过一番折腾之后!发现把南桥用力压着症状就会减轻,建议楼主多关注关注南桥
我把南桥垫了两个铜片,在装后壳的时候又垫了个CMOS电池,暂时没出问题!
发表于 2014-11-21 10:02:51 | 只看该作者 �
估计还是BIOS的事
发表于 2014-11-21 10:08:30 | 只看该作者 �
只有多式了
发表于 2014-11-21 10:20:44 | 只看该作者 �
耍个bios排除一下色
发表于 2014-11-21 10:28:01 | 只看该作者 �
小电池没电了,要么RTC电路有问题
发表于 2014-11-21 10:34:35 | 只看该作者 �
南桥问题居多,我搞过
发表于 2014-11-21 10:42:30 | 只看该作者 �
来了,挺不错的呀
发表于 2014-11-21 11:07:30 | 只看该作者 �
               Bios问题
