查看: 7516|回复: 21
华硕P7H55-M挡1D60 看一赠二 LENOVO M3A760M挡0062 华硕M4A88TD-M无复位
发表于 2014-11-8 21:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P7H55-M挡1D60
先上图
挡1d60
打PCI_E的B5、B6脚,两者阻值不一样,看来问题出来了
这是PCI的A40、A41
这是进CPU的
内存118、238
最后测量时钟到PCI_E/PCI相通,而通往CPU的SMB_CLK不通,飞线后正常跑码
LENOVO M3A760M挡0062 ,这个简单换个电池OK
华硕M4A88TD-M无复位,这个也简单,测量供电、时钟均正常,测量复位排针无1.9V,打值正常,测量上拉的电阻一端有3.3V,短接后有复位,
更换排针上面的104排阻后正常
第一次发贴,过于简单希望大家不要喷
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
315945852 + 1 很给力!
遇说还修 + 5 思路清晰,底功扎实
我去年买了4个表 + 5 行云流水
龙潭电脑服务 + 5 基本功扎实
发表于 2014-11-8 22:01:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Lz很厉害哦!
发表于 2014-11-8 23:27:53 | 只看该作者 �
挡1d60是时钟问题!?
是系统管理总线,SMB_CLK到桥断线  详情 回复 发表于 2014-11-9 09:11
发表于 2014-11-9 09:11:25 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-8 23:27
挡1d60是时钟问题!?
是系统管理总线,SMB_CLK到桥断线
发表于 2014-11-9 09:21:34 | 只看该作者 �
RE: 华硕P7H55-M挡1D60 看一赠二 LENOVO M3A760M挡0062 华硕M4A88TD-M无复位
这贴还能再改吗,有几处错误,上面有CPU的都改成桥
我看懵了都。  详情 回复 发表于 2014-11-9 11:16
发表于 2014-11-9 09:28:01 | 只看该作者 �
楼主厉害呀,不错不错
发表于 2014-11-9 11:16:26 | 只看该作者 �
我看懵了都。
发表于 2014-11-9 11:50:50 | 只看该作者 �
你维修这么牛 还有谁知道的 啊啊
发表于 2014-11-28 15:05:11 | 只看该作者 �
多谢LZ,碰到了P7H55-M一样的问题,断的线都一样,只是LZ说得模糊了点。
还好有点位图,不过,LZ的高清无码图还是帮我成功的在板子背面飞了根线。要不然,果断想正面直接连了。
发表于 2014-11-29 10:43:42 | 只看该作者 �
我有块p7p55d  le也是1d现在看到希望了!我按楼主的方法试试!
发表于 2014-12-1 16:40:27 | 只看该作者 �
看萌了都,,速度好快
发表于 2015-1-6 17:42:26 | 只看该作者 �
大神啊 厉害
发表于 2015-1-6 17:43:04 | 只看该作者 �
只是通病了
发表于 2015-1-6 17:44:28 | 只看该作者 �
这是通病了
发表于 2015-1-6 17:45:23 | 只看该作者 �
思路清晰  吊,维修界的精英呀    桥下断线了Z??
发表于 2015-1-6 17:45:40 | 只看该作者 �
有点位???
发表于 2015-1-6 18:44:58 | 只看该作者 �
看得我都晕了
发表于 2015-2-2 14:40:42 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2015-2-2 14:40:58 | 只看该作者 �
哈哈,多多分享
发表于 2015-2-2 14:46:36 | 只看该作者 �
Lz很厉害哦!
