查看: 7742|回复: 7
联想B50-R1 PC9024电源维修
发表于 2014-11-8 20:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
遇到好几块康舒PC9024电源了 都是绿线有5V不开机     我想它是由通病的吧
发表于 2014-11-16 16:54:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
现在手里还有一个,打开想修一修,它又好了,就这样时好时坏
发表于 2014-11-16 16:36:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
我也遇到两个,绿线 5V 对地短接也不启动,有时又好使了,搞不懂是哪里的问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-13 14:47:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上图,提供主芯片和电压监控芯片测量数据,才好分析
发表于 2014-11-13 14:50:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看电压跳变啊……
发表于 2014-11-29 23:12:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2014-11-30 07:52:27 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
先测输出端12V 5V 3.3V对地阻值。如果短路。那就是肖特管烧了。正常的话再查393 494
发表于 2014-12-23 17:57:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
遇到好几个,谁能弄明白呢?
