查看: 4538|回复: 11
解决上次宏基4733Z的另一个问题
发表于 2014-11-8 09:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上次修一个宏基的4733Z本来是修复了,http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=814348,结果客户用了一个星期后又不触发,拿来后待机正常,不触发,拆机,把COMS电池拔下再插上就可以触发了,以后好了,结果发现,冷机开机不触发,非要拨下电池才可以,然后怎么开都可以,放两个小时又要拔电池,重新刷了BIOS不行,又重新换了IO不行,最后测LID591#这个休眠信号发现,不能触发时LID是0,拔了电池放电后LID信号为3.3V,直接取了HE1 PT3661-BB这个休眠管,然后直接把3.3V PCU连过来,再开机直接可以触发了。试了一天正常,又是LID休眠信号导致的COMS放电才可以触发的问题,以后同仁遇到清COMS才触发的机子,先查下LID信号,不要一味的换南桥,换晶振这些了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
德强电脑 + 2 淡定
发表于 2014-11-8 10:17:27 | 只看该作者 �
华硕的几款本子就有这个问题 休眠开关有问题 造成不触发
发表于 2014-11-8 10:20:15 | 只看该作者 �
估计是 LID 那个东东不良了把
发表于 2014-11-8 10:25:24 | 只看该作者 �
LID是不触发的条件之一   楼主原来没测过吗  这种做法不好哟
发表于 2014-11-8 10:30:27 | 只看该作者 �
LID 休眠 有问题导致的 那不是 休眠功能不可用了
发表于 2014-11-8 10:37:02 | 只看该作者 �
没有休眠功能了,客户能同意么
这笔记本修的问题太多了,客户还想怎么样呀,能正常用就可以了,何况很多人用笔记本根本不用休眠功能  详情 回复 发表于 2014-11-8 11:32
发表于 2014-11-8 10:52:39 | 只看该作者 �
LID也是触发上电的条件之一
发表于 2014-11-8 11:32:00 | 只看该作者 �
1779195087 发表于 2014-11-8 10:37
没有休眠功能了,客户能同意么
发表于 2014-11-8 11:40:52 | 只看该作者 �
楼主技术不错哦
发表于 2014-11-8 14:13:33 | 只看该作者 �
谢楼主分享了
发表于 2014-11-8 20:12:45 | 只看该作者 �
幸好我的换板之前先查一下条件,
发表于 2015-1-6 19:22:35 | 只看该作者 �
现在的本本 lid电压不出来都会不触发的
