查看: 8199|回复: 33
联想Y450进系统掉电怎么修??
发表于 2014-11-7 12:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,求助,联想Y450进系统掉电怎么修??
发表于 2014-11-7 12:21:55 | 只看该作者 �
你测过什么,修过什么的总要说下吧, 不然别人也不知道怎么回. 进系统掉电的,第一肯定是看散热有没有问题.
发表于 2014-11-7 12:25:05 | 只看该作者 �
进PE要掉电吗
发表于 2014-11-7 12:39:57 | 只看该作者 �
你得首先确定是散热的问题掉电 还是别的问题 还有我见过DELL的5525装错显卡驱动也掉电的
发表于 2014-11-7 12:44:54 | 只看该作者 �
Y450 这机器真心垃圾,坏的太多了...什么故障都有。   你这种问题,看看是不是散热引起的,还有就是显卡供电的滤波电容。
发表于 2014-11-7 12:45:11 | 只看该作者 �
掉电非常难搞,,,很痛苦
发表于 2014-11-7 12:50:39 | 只看该作者 �
排除了散热。bios。有可能是显卡引起的
发表于 2014-11-7 12:52:12 | 只看该作者 �
LZ先按LS各位大神的意见修修看
发表于 2014-11-7 16:35:28 | 只看该作者 �
大哥  你总共的说说你做了什么吧·
发表于 2014-11-7 20:04:53 | 只看该作者 �
先软件后硬件
发表于 2014-11-7 22:02:22 | 只看该作者 �
是不是开关板
发表于 2014-11-7 22:06:04 | 只看该作者 �
进系统掉电的话   大件基本上都是正常的了   查查小件吧   显卡供电   CPU供电的滤波电容
如果没有示波器的话难道还要一个一个换  详情 回复 发表于 2014-11-8 22:04
发表于 2014-11-8 22:03:48 | 只看该作者 �
做数据都不提供,我也只能给你终极解决方法了,换板
发表于 2014-11-8 22:04:29 | 只看该作者 �
如果没有示波器的话难道还要一个一个换
不用 在功率大的地方的滤波电容 处在叠上电容 然后试机  详情 回复 发表于 2014-11-8 23:42
发表于 2014-11-8 23:42:34 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-11-8 22:04
如果没有示波器的话难道还要一个一个换
发表于 2014-11-24 17:23:19 | 只看该作者 �
掉电机器最头疼了。
发表于 2014-11-24 17:41:05 | 只看该作者 �
安全模式会掉电吗
发表于 2014-12-10 15:59:49 | 只看该作者 �
掉电机器最头疼
发表于 2014-12-10 16:03:40 | 只看该作者 �
首先要排除散热问题
发表于 2014-12-10 17:25:16 | 只看该作者 �
安全模式试试  把显卡驱动卸载  不行装个系统 实在不行焊下桥
