查看: 14276|回复: 218
[笔记本]
说说今天修的三台机
发表于 2014-11-6 22:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人上次发的帖全靠大家的支持才能被加精,真心谢谢大家
好了,本人今天又修了三台机,所以想跟大家一起分享下维修经验
1. 我们来说说今天修的第一台机,是ACER4930的,板号是 LA-4201P,此机为二修板,也可以说是报废板,为什么这么说呢,一开始我也不知道,只是一开始接入电流表,发现待机为000A,然后按开关没任何反应,看来是没待机了,于是拆机,等拆完机我才知道为什么有刚才的现象,(因为本人上班不能拍照,希望大家理解),你们猜我看到了什么,那场景真是让我吃了一惊啊,原来此机的充电芯片和待机芯片都被别人拆走了,(真不知道老板这台机是从哪来的)
好吧,看到此场景本人也有点不想搞了
这说是被拆的充电芯片BQ24751(对不住各位了,没有实物图,只好用图纸代替)
还有这个被拆的待机芯片ISL6237(对不住各位了,没有实物图,只好用图纸代替)
说是说不想搞,但是老板说还是找两个芯片补上去看看吧,说不定是好的,我心想如果是好的那别人干嘛把这两个芯片拆了啊,那不是没事找事嘛,
好吧,既然老板要咱搞,咱也不能违背老板的意愿啊,只好硬着头皮搞啊,于是我从料板上找到了这两个芯片,补上后,本人可是不敢轻易通电啊。
万一再把哪烧了那就麻烦了,于是我就测这两个芯片的所有引脚啊,还测了全板的电感以及公共点的对地阻值,最后经过本人的猛测一通,还好,
没有短路的地方,于是再通电,看着电流表我的心里这个高兴劲啊,不错啊,待机电流0,02A,在测待机3.3V和5V,发现正常,心想,难不成真如
老板所说,补上就好了。
既然待机有了,那咱就不客气了,按开关吧,可是意想不到的事出现了,只见电流跳了一下,也就是0.02A---按开关----0.03A(指示灯亮一下就灭了)---000A(无待机)
看来不是修好了,而是把以前的故障还原了,以前别人可能就是因为这个原因修不好,所以才拿来拆件的,没想到我把这两个元件补上却又让故障还原了。
大家在看到待机0.02A---按开关----0.03A(指示灯亮一下就灭了)---000A(无待机)的这种电流会想到什么呢,我想大家都会说肯定是后级有短路所以保护了,大家的想法是对的(这确实是保护隔离电路保护的现象),我也是这么想的,于是不管三七二十一,再测一下全板的阻值吧,看是不是刚才没测准确,于是认真的测了一遍,发现还是没有短路的现象,于是又想起老师的话了,记得他说过此现象是时钟  声卡  网卡  USB  SATA这其中有一路供电短路,
于是乎肯定是又一通猛测这些供电的对地值了,可是测了一遍下来还是没结果,这下有点不好搞了,我记得老师对于这种故障,只是刚才那一句话啊,
但是他也没说如果以上测完还不行该怎么做了,真是想再打电话给老师,可是转念一想,这样可不行啊,三天两头打电话给老师,这叫什么事啊,还是
自己想办法吧,最后还是想到了论坛,于是上去一搜,真是吓一跳啊,还真不少此种求助帖呢,进去一看,说什么的都有,有什么换EC的,还有换南桥的
反正各种各样的答案,看到此种情况我觉得还是靠自己比较靠谱一点,于是我就问老板,问他遇到此种情况是怎么搞的,他说他也不知道,我擦,真是想把我搞死啊,好了,这个好像扯太远了,咱们回到正题
   既然测了全板该测的地方都没有短路,那好,我还是再通电测吧,于是再接入电流表,发现待机还是正常的,再按开关,故障还是一样的,(这个就不用说了),好吧,我要的就是你这种状态,于是乎测待机3.3V和5V(发现没有),然后我再去测公共点(发现也没有),然后我就想,为什么会出现这种情况呢,怎么一掉电待机和公共点的电压都没有了呢,而再把电流表关了再开,待机又正常了呢,此种情况只有一种解释,那就是肯定有地方短路了,
既然测了所有的电感都没有短路的情况,那我就只有盲测了,于是又把全板的MOS管都测了一遍,还是没有发现问题(要是有这么容易,上家也不会拿来当料板了)
于是重新理了一下思路,即然掉电后连公共点都没电压,那会不会是和公共点相连的元件有关系呢,于是有一种想法在我脑海产生,那就是我想把所有和公共点相连的地方都断开,看它还会不会出现保护的现象,于是觉得这个方法还是可行的,说干就干
  刚好我开始搜和公共点相连的地方,结果我搜到了下图的这个跳点PJ12(当然这是我搜到的第一个和公共点相连的跳点),于是我就把它给点开,再通电发现待机正常,然后按开关,天啊,电流竟然跳到了0.6A左右,我了个去,哥这运气也太好了吧,刚断开第一个跳点,问题就找到了,心里这个高兴啊,哥这是做了什么好事啊,竟然这么好运气
  这下好了,问题找到了,那接下来看它是和哪个地方相连的吧,从下图可以看出,ISL6228_B+这个电压是加到ISL6228这个供电芯片的上管的,这个芯片产生的是1.8V和1.05V两路电压,看来要不就是上下管坏,要不就是此两路电压的负载有短路,遇到这种情况,哥也没办法,只好用排除法了,先换上下管吧,为了保险起见,哥连芯片都换了,然后我再把PJ12这个跳点连起来,再接入电流表,按开关,发现可发触发,看来问题解决了,于是上CPU和内存,按开关,果然如我所料,竟然亮机了,此机修好后,告诉老板,我俩相视一下,都笑了,此机故障修复
2.那接下来咱们就来说第二台机,此机是ACER4630的,  板号是 LA-4221P,此机的故障还是我慢慢道来吧,一拿到这台机,我也是先接入电流表,发现
电流表显示为0.02A,一看到这电流大家都会想到此电流为待机正常,其实哥一开始也是这么想的,但是后来发现哥错了,错的离谱,我想大家看到这电流
都会去按开关,我也是这样做的,于是乎,我就按开关了,可发没有反应,嘿嘿,一看到这种情况哥就高兴了,不触发,哈哈,哥喜欢,这故障好修,于是马上拆机,然后就去测EC的条件,刚测了两三个条件,我就想:我好像还没有测待机3.3V和5V是否正常呢,(这是上次留下的教训)还是测一下再说吧,于是我转向3.3V和5V电感,一测,晕了,怪不得不开机呢,连待机都没有,能开机才怪,不过话又说回来,为什么待机电流在0.02A还是待机偏大呢,
不管先,还是先把待机修出来先吧,于是乎,测了下公共点电压(正常),好吧,看来还是待机电路的事了,而待机电流在0.02A,如果用手摸板上的元件
就算有短路的地方也摸不到啊,于是,还是关上电流表,用万用表测板上的电感吧,最后一圈下来,发现还是正常,那我们大家想一想,如果是你们的话,你们接下来会怎么做呢,这个我就不知道了,反正我是这样做了,既然电感的阻值都 正常,那我接下来还是主要测待机芯片这一块吧,待机短路有
两种情况,一是有芯片有短路的,二就是待机芯片的LDO短路,那我们还是从简单的开始,哪个少我们来哪个
  那接下来我就测待机芯片的LDO,测下来我才发现原来阻值只有14欧,明显偏小嘛,那怎么办呢,我第一个想到的是会不会是LDO的负载有短路,于是有种想把后级断开的想法,可是一搜,我就傻眼了,后面那么多元件,怎么断啊,还是烧吧,因为LDO是5V的输出。所以只要不超过5V应该没事的,说干就干,结果把电压调到3V的时候,待机芯片有点微温,看来就是它了。(在此本人强调下,特别是对小白,一般待机偏大摸到待机芯片发热的时候,别以为就是它坏了,还有可能是此LDO的负载短路,我看过很多帖子都说为什么待机的时候待机芯片发热,然后换了几个都 没用,我只想问下你们有测LDO吗?所以小白们别再犯傻了,特此强调)于是我换了一个待机芯片,然后再接入电流表,发现待机只有0.01A了,然后再测待机3.3V和5V(正常),然后按开关,电流上到0.28A不动了,看到此电流我就想到会不会是CPU供电没出来呢,然后一测出来了,于是以为CPU和内存不行,于是连换了两三个,发现还是一样
那会是什么情况呢,难道是BIOS有问题(在此本人走了下弯路),于是刷了一个BIOS,最后接上电流表,触发后发现还是一样,好吧,我服输了,我还是老实点查下所有板上的所有电压吧,看此情况好像还有电压没出来完啊,于是我开始测全板的供电,发现电感上都有电压,那接下来我就测转换电路的电压了(我不知道你们对此电路是叫什么,反正我们是叫平转平,为了好理解,我只好用转换电路来解释),当我测U11,+3VALW转换成+3V的时候发现它是正常的,按开关后有3V输出,于是接下来再测其它的
当我测U21 ,+5VALW转换成+5V的时候,发现按开关后没有电压出来,然后再查它的控制电压,发现为0V,这显然不对嘛
从以上两个图我们可以看出:这两个转换MOS管(当然不止两个转换电路,在此就不方便全部截图上来)都是受控于同一个信号,为什么一个控制极有电,而另一个却没电呢,原因只有一个:那就是断线了,于是我仔细观察了板上U21的控制极,发现没有明显的断线现象,看来是从板层里断线了,于是只有采用飞线的方法了,飞好线后,再上电流表,发现电流又跳到0.8A左右不动了,看来是不跑码啊,于是死命的换CPU和内存,还是没用,想放弃啊,为什么一块板有这么多问题啊,等等,好像刚才我刷过BIOS,会不会是BIOS的问题呢,不管,把它刷回来看看,刷完后,再上电流表,发现电流跳得很漂亮,等电流跳到1.2A的时候,完美亮机,此机又修复成功
3.接下来这台机本来我都不想写的。因为故障太简单了,没心情写,不过还是提一下吧,因为此板是老板拿给我的裸板,所以机器型号我不知道,但是板号是DALE9EMB8D0,此机故障现象是待机偏大,待机电流在0.08A,摸主板上的芯片等元件,最后摸到待机5V的上管发烫,心想会不会是负载短路了,但是还是不管了,于是直接把上下管换了,然后再接入电流表,待机电流显示000A,再测待机3.3V和5V发现正常,(待机电流000A,可能由于电流表是3位的,显示不出来),然后按开关,可以触发,上CPU和内存,完美亮机,此机修复成功
参与人数 31下载分 +144 收起 理由
xia6071991 + 2 赞一个!
饶文兵` + 5 楼主,图文并茂、理论扎实、分析全面、动手.
zhu568849139 + 5 赞一个!
398590400 + 5
沧海—声笑 + 1
千舍 + 1 赞一个!
理想很丰满 + 5 很给力!
380076155 + 1 很给力!
LEIFANG + 5 就2字 NB啊
zhaobinjim + 5 分析的很到位啊。
本文由 会员926597 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-10 17:37:09 | 只看该作者 �
听君一席话胜读十年书、
给点分呗............  详情 回复 发表于 2014-11-10 17:38
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-11-10 17:37:40 | 只看该作者 �
你好像是灌水来的吧
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-11-9 12:20:49 | 只看该作者 �
太空上行走 发表于 2014-11-9 12:18
技术很好,值得学习,,,,,,,,
这就叫技术好啊,我要晕死哦
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-13 23:43:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不管大问题小问题能修好就是好样的。就怕一些同行修不好的做手脚叫下家也没法修的人。严重鄙视。
非常同意........  详情 回复 发表于 2014-11-14 22:13
发表于 2014-11-13 23:27:34 | 只看该作者 �
好像全是ACER的机器呀,呵呵。
我们修起来都是一批一批的,修联想的时候全是联想,修ACER的时候全是ACER .  详情 回复 发表于 2014-11-14 22:14
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-13 22:25:29 | 只看该作者 �
感觉自己很牛B?挑各种毛病?有点素质吧兄弟
这位兄弟是在说谁呢  详情 回复 发表于 2014-11-14 22:14
发表于 2014-11-13 21:20:24 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2014-11-12 22:06
两个月而已...........
厉害 佩服~~
发表于 2014-11-13 15:01:34 | 只看该作者 �
写的好详细学习了
发表于 2014-11-13 14:13:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主很善于思考维修思路!第一台机器的公共点短路为什么还出系统35V呢?
因为它的阻值是正常的,又不是大短路  详情 回复 发表于 2014-11-14 22:11
发表于 2014-11-9 12:20:30 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2014-11-9 12:16
好个毛啊,这些都是小问题好不好
那这么说你技术算个小小小白了
本来就是小白来的  详情 回复 发表于 2014-11-9 12:24
发表于 2014-11-6 23:03:30 | 只看该作者 �
外面的机器真好修 技术不错加油
这还好修啊?  详情 回复 发表于 2014-11-8 10:18
不知道故障在什么地方没有思路的时候难修啊,疑难故障修多了应该就不觉得难修了吧  详情 回复 发表于 2014-11-7 08:04
我会的……。。………  详情 回复 发表于 2014-11-6 23:24
发表于 2014-11-6 23:14:20 | 只看该作者 �
不错 楼主思路清晰  不知 是不是迅维出来的呢
我不是迅维的,嘿嘿  详情 回复 发表于 2014-11-6 23:24
发表于 2014-11-6 23:17:56 | 只看该作者 �
技术加运气 还是可以修好很多机器了  我这几天特烦  都是难搞的机器
是这个道理……  详情 回复 发表于 2014-11-6 23:24
发表于 2014-11-6 23:24:06 | 只看该作者 �
我不是迅维的,嘿嘿
楼主不是迅维出来的,那你是从哪学到这么好技术的?  详情 回复 发表于 2014-11-12 20:38
发表于 2014-11-6 23:24:30 | 只看该作者 �
是这个道理……
发表于 2014-11-6 23:24:48 | 只看该作者 �
chengwenlong136 发表于 2014-11-6 23:03
外面的机器真好修 技术不错加油
我会的……。。………
发表于 2014-11-6 23:30:24 | 只看该作者 �
第一例机器虽有短路的但表打不出来!
为什么会这样呢  详情 回复 发表于 2014-11-6 23:32
发表于 2014-11-6 23:31:27 | 只看该作者 �
技术是主要的,运气是外在的
是的啊——,,————  详情 回复 发表于 2014-11-6 23:33
发表于 2014-11-6 23:32:56 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-6 23:30
第一例机器虽有短路的但表打不出来!
为什么会这样呢
表内电池电压低呗!  详情 回复 发表于 2014-11-6 23:36
发表于 2014-11-6 23:33:14 | 只看该作者 �
kingcat33 发表于 2014-11-6 23:31
技术是主要的,运气是外在的
是的啊——,,————
发表于 2014-11-6 23:36:13 | 只看该作者 �
表内电池电压低呗!
这算什么回复,可能是相关单元电路供电电感对应节点后级转换电压阻值出现对地短路现象导致的。  详情 回复 发表于 2014-11-7 07:52
这个又是什么意思啊,麻烦讲通俗一点好吗,谢谢  详情 回复 发表于 2014-11-6 23:48
发表于 2014-11-6 23:36:59 | 只看该作者 �
lz基本功肯厉害
发表于 2014-11-6 23:37:50 | 只看该作者 �
楼主的技术越来越熟了,恭喜!!!
还差火候啊,哪有那么容易啊  详情 回复 发表于 2014-11-6 23:47
发表于 2014-11-6 23:47:48 | 只看该作者 �
黑色三月雨 发表于 2014-11-6 23:37
楼主的技术越来越熟了,恭喜!!!
还差火候啊,哪有那么容易啊
发表于 2014-11-6 23:48:43 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-6 23:36
表内电池电压低呗!
你头上那家伙是装B的, 每次回复都那样! 实际的一点意义都没有  详情 回复 发表于 2014-11-8 11:18
有的短路点需要较高的电压才能表现出来!万用表的二极管档位输出电压不足对于这样的短路点是打不出来的。  详情 回复 发表于 2014-11-7 18:01
电池电压不足,测量的误差大,是这意思吧  详情 回复 发表于 2014-11-7 08:02
发表于 2014-11-6 23:52:09 | 只看该作者 �
真厉害一天修好了三台机器,技术很好,分析得很清晰,值得学习。
这个算什么,都是小故障来的,没啥技术含量  详情 回复 发表于 2014-11-6 23:56
发表于 2014-11-6 23:56:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-7 07:52:29 | 只看该作者 �
表内电池电压低呗!
有的短路点需要较高的电压才能表现出来!万用表的二极管档位输出电压不足对于这样的短路点是打不出来的。  详情 回复 发表于 2014-11-7 17:59
我去。这也太通俗了。完全听不懂。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-7 10:14
发表于 2014-11-7 08:02:05 | 只看该作者 �
电池电压不足,测量的误差大,是这意思吧
