查看: 11611|回复: 17
三洋32寸液晶电视开机一到两分钟自动关机,再开又正常
发表于 2014-11-6 22:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         三洋32寸液晶电视开机一到两分钟自动关机,再开又正常。使用了一个月之后,自动关机越来越频繁,开始是一次,现在是三四次,请大家指导一下
发表于 2014-11-6 22:35:34 | 只看该作者 �
自己拆开检查检查,先供电正常吗?滤波电容重点。
原来的情况是这样的:这台液晶电视是雷打的,主板与电源高压一体板都打烧了,主板当时无法修复,就换了一块通用板上去,电源板当时是待机5V有,无12,24V输出,换了PFC这边的整流桥之后,正常了。但装上去,发现刚开  详情 回复 发表于 2014-11-6 23:30
发表于 2014-11-6 23:30:10 | 只看该作者 �
原来的情况是这样的:这台液晶电视是雷打的,主板与电源高压一体板都打烧了,主板当时无法修复,就换了一块通用板上去,电源板当时是待机5V有,无12,24V输出,换了PFC这边的整流桥之后,正常了。但装上去,发现刚开两分钟左右,就自动关机,再开又正常
发表于 2014-11-7 06:42:22 | 只看该作者 �
电源板上元件有过热的已经保护了
发表于 2014-11-8 12:35:58 | 只看该作者 �
电容失容了吧
发表于 2014-11-8 15:18:11 | 只看该作者 �
是不是有电容老化了
发表于 2014-11-8 20:07:32 | 只看该作者 �
你测试下开关有不没坏呢    开关坏也会出现这问题
发表于 2014-11-8 22:01:27 | 只看该作者 �
单独测试电源板看是否功率不够
发表于 2014-11-9 14:52:40 | 只看该作者 �
多谢大家的指导,客户催,自己到现在还没有找到故障点,对付电容器的,大家除了外观其是否鼓包之后,还有什么好方法吗?
发表于 2014-11-9 15:14:01 | 只看该作者 �
测主电压是否正常?PFC电路呢?还有就是,新换的板是否有问题呢?
PFC电路是否是有380V就算正常呢?  详情 回复 发表于 2014-11-9 22:55
发表于 2014-11-9 16:50:49 | 只看该作者 �
用示波器测量一下供电
如果电压正常是不是就代表供电正常?  详情 回复 发表于 2014-11-9 22:56
发表于 2014-11-9 22:55:46 | 只看该作者 �
PFC电路是否是有380V就算正常呢?
是的。PFC电压:380V-410V一般来说PFC电路是正常的。  详情 回复 发表于 2014-11-10 23:42
发表于 2014-11-9 22:56:44 | 只看该作者 �
women1768 发表于 2014-11-9 16:50
用示波器测量一下供电
如果电压正常是不是就代表供电正常?
不能这么说,电压出现杂波,万用表是测不出来的  详情 回复 发表于 2014-11-10 23:26
发表于 2014-11-10 17:14:33 | 只看该作者 �
高压板不正常,应该是过热保护了
发表于 2014-11-10 23:26:13 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2014-11-9 22:56
如果电压正常是不是就代表供电正常?
发表于 2014-11-10 23:42:52 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2014-11-9 22:55
PFC电路是否是有380V就算正常呢?
发表于 2014-11-11 07:42:24 | 只看该作者 �
多谢15。16楼的解答。
发表于 2014-11-13 13:23:06 | 只看该作者 �
可能是灯管不良,要条件的可以代换一下下试。
