查看: 3090|回复: 16
华硕K40AF开机电流直接1.0没有跳变,在线求助!!!!!
发表于 2014-11-6 14:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K40AF开机电流直接1.0没有跳变,首先换了几个CPU,故障一样,有的电流到1.2,但是都没有跳变,不装CPU0.7!!
然后刷了几个BIOS全部一样,压了下北桥,还是一样!感觉是应该还没有跑码!有遇到过的没,
发表于 2014-11-6 14:44:34 | 只看该作者 �
加焊一下北桥可好
发表于 2014-11-6 14:47:44 | 只看该作者 �
什么的北桥    不行就加焊下北桥
发表于 2014-11-6 15:01:42 | 只看该作者 �
用风枪吹吹nb 虚汗一般会好
发表于 2014-11-6 15:39:49 | 只看该作者 �
没有跑码 。。。
发表于 2014-11-6 15:57:16 | 只看该作者 �
北桥已经加焊过了,还是一样!!!
发表于 2014-11-6 16:01:16 | 只看该作者 �
那有可能是北桥坏了?
发表于 2014-11-6 16:03:18 | 只看该作者 �
可能是北桥坏了
发表于 2014-11-6 16:03:56 | 只看该作者 �
烂板子  修好了也不稳定
发表于 2014-11-6 16:11:45 | 只看该作者 �
我修的一台机子,宏基的,是CPU后面的大电容没有装好,电流一直奔到1.2没有显示,电压都有,后来重新装了一次,好了,不知道能不能帮上点忙
发表于 2014-11-7 12:35:07 | 只看该作者 �
CPU供电的PG有没有?时钟 复位了?
发表于 2014-11-7 12:40:46 | 只看该作者 �
昨天刚接到一台..吹下显卡即亮
加焊前.打客户电话.客户说稳定不...
我说.要稳定.改平台..客户同意了..
直接帮他改成英特尔平台了...
结果主板和U都丢给我了
发表于 2014-11-7 12:47:45 | 只看该作者 �
你换个北桥试试,不过最好是先查下北桥工作条件是不是都正常
发表于 2014-11-7 14:23:08 | 只看该作者 �
北桥问题。。
发表于 2014-11-7 14:28:34 | 只看该作者 �
有显卡没?
发表于 2014-11-7 16:01:10 | 只看该作者 �
楼主修好了吗 我也遇到一个。。。
发表于 2014-11-7 19:46:49 | 只看该作者 �
我的加焊北桥和显卡都不行
