查看: 5135|回复: 28
b460不开机维修
发表于 2014-11-6 13:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460 开机没有反应,拆开后有稍许水迹,再测量,待机没有3V  5V,没有发现短路,就看看电源管理芯片,TPS51123,依然没有发现问题,。。。。换一个吧,还没有这个芯片,和TPS51125一样,就大概看看图纸和他的引脚,换上以后,3V  5V来了,开机还没有反应,继续查。。。。看网上说EC的bios容易坏,刷一个 机器开机OK。
总结:
这个机器EC的bios  容易坏
TPS51123TPS51125通用
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
约西 + 2 赞一个!
angel8877 + 5 很给力!
发表于 2014-11-6 13:28:33 | 只看该作者 �
这个笔记本CPU供电MOS管,铁壳的,也容易坏
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
angel8877 + 5 赞一个!
发表于 2014-11-6 14:02:57 | 只看该作者 �
运气好啊,我修好后开机显示3个英文单词联想B460开机报错,unregistered exception handle——有修过的进来,换过全新南桥,换了2个还是一样的,声卡拆过,南桥BIOS刷过好多个版本,还是一样,
发表于 2014-11-6 14:04:56 | 只看该作者 �
这机子通病太多
发表于 2014-11-6 14:06:48 | 只看该作者 �
这款机器就是送钱的机器,通病很多的
发表于 2014-11-6 14:09:04 | 只看该作者 �
铁壳的是不是很不好更换的?没换过
很好换的,注意方向  详情 回复 发表于 2014-11-6 15:24
发表于 2014-11-6 14:10:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主经验
发表于 2014-11-6 14:12:20 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!
发表于 2014-11-6 14:13:07 | 只看该作者 �
51123和51125通用???
通用,亲测过  详情 回复 发表于 2014-11-6 14:32
发表于 2014-11-6 14:15:00 | 只看该作者 �
这机器就是几个毛病,3v,5v供电,和铁壳MOS管
发表于 2014-11-6 14:15:24 | 只看该作者 �
学习了,收藏起来
发表于 2014-11-6 14:24:44 | 只看该作者 �
为什么铁壳MOS管容易坏,厂家还选用?
唉不知道厂家怎么想的,总之坏的多了咱们做维修的才好,不过最近发现联想有些新款CPU的,说是第四代处理器,铁壳短路的基本上CPU也挂了唉。。。动不动就是几百块一个U,很多客户都不愿意修主板又换U了。。。  详情 回复 发表于 2014-11-6 14:33
发表于 2014-11-6 14:32:19 | 只看该作者 �
llan995265 发表于 2014-11-6 14:13
51123和51125通用???
通用,亲测过
发表于 2014-11-6 14:32:52 | 只看该作者 �
好的经验分享
发表于 2014-11-6 14:33:55 | 只看该作者 �
战天斗地 发表于 2014-11-6 14:24
为什么铁壳MOS管容易坏,厂家还选用?
发表于 2014-11-6 14:49:29 | 只看该作者 �
楼主可否讲解电源管理芯片你是怎么确定好坏的吗
发表于 2014-11-6 14:59:15 | 只看该作者 �
这机器 铁盖MOS管坏的多,有时候CPU也会一起坏
发表于 2014-11-6 15:07:40 | 只看该作者 �
可以通用的!
发表于 2014-11-6 15:24:21 | 只看该作者 �
cjfll 发表于 2014-11-6 14:09
铁壳的是不是很不好更换的?没换过
很好换的,注意方向
发表于 2014-11-6 15:30:10 | 只看该作者 �
铁壳的是不是很不好更换的?没换过
乌龟壳加点锡 风枪吹下 就直接粘上了 换不好会大短 换后最好先不要上CPU
