查看: 2027|回复: 8
笔记本电脑音源输出被交流电24伏电击
发表于 2014-11-5 23:39:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
笔记本电脑音源输出被交流电24伏电击一声道没声音,另一声道有声,diy功放不小心碰到的,是声卡坏还是那坏了,笔记本自带喇叭正常,另一声道音箱放最大有一丁点声音,不过电流声好大
R339
R340
在板上测两电阻阻值不一样,好的那边测了20k,坏的那边通路,上面有电容不知道准不准,现在不知道是声卡坏还是电容/电阻坏。
发表于 2014-11-5 23:53:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
直接说一个声道有声,另一个声道无声,这样就明白了
发表于 2014-11-5 23:54:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
两个声道应当阻值相差不大才对
发表于 2014-11-6 00:06:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
因为有隔直电容存在,所以声卡坏的机率小些。电容也不易坏,主要是电阻查查。
发表于 2014-11-6 00:08:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
音箱放最大声有一丁点声,电流声好大。
发表于 2014-11-6 00:09:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压大对电容影响吧
发表于 2014-11-6 00:14:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在板上查了r339和r340,好的那边20k,坏的那边通路,把万用表调到2k档才有几百欧
发表于 2014-11-6 00:20:21 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
烧什么就换什么喔
不知道烧什么阿  详情 回复 发表于 2014-11-6 12:23
发表于 2014-11-6 12:23:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
珠碧江 发表于 2014-11-6 00:20
烧什么就换什么喔
不知道烧什么阿
