查看: 3111|回复: 0
X230 两次开机亮,求BIOS
发表于 2014-11-5 17:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
今天接到一台LENOVO  X230 机器,开机内屏无显示,电流跳动正常,接外接显示器发现内屏居然显示了,外切也能正常显示,把外接显示器去掉再开机依然无显示,拆机直奔BIOS,在论坛下载了X230 I5 8M BIOS ,型号25L6406B,刷完后第一次开机无显示,二次开机亮机,估计还是BIOS不对,我的机器是X230  I5-3230M  主板LDB-2 MB ,求BIOS.
