查看: 2319|回复: 5
华硕M2N61-TVM/P/S 主板不过内存 重启
发表于 2014-11-5 13:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
华硕M2N61-TVM/P/S
AM2主板 C61单桥主板 DDR2内存
主板不过内存 代码C1-C3-02-07 机器自动重启 代码依旧
更换内存 无果,上内存假负载  测量 电压 1.83正常 时钟 0.93V正常    3.3V供电 正常  系统总线 3.3V正常
数据 地址测试点 均无偏大或偏小
更换CPU BIOS刷过无果。
请问一下大家这是什么情况???
发表于 2014-11-5 14:12:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
02 07应该不是内存吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-5 13:35:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
  顶起来。不要沉啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-5 14:50:10 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不看一下 接口外观之类的?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-5 14:48:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD裸板,只上CPU,如跑C1,上内存,码不变乃CI,清理内存槽,多换几条试,如过内存上显卡.......
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-5 13:52:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
07 挡外设。  PS/2 USB供电  IO时钟
