查看: 4598|回复: 53
显卡在什么情况下才会发出屏的开关信号,在线等,急
发表于 2014-11-4 14:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
请问各位大神,显卡在什么情况下才会发出屏供电的开关
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wuliaoyehui + 5 本人分多
发表于 2014-11-4 14:07:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路是对的,接着查显卡的供电啊
然后呢……说清楚些啊,很急啊  详情 回复 发表于 2014-11-4 14:11
发表于 2014-11-4 14:08:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
读完Vbios就开启 这个过程量不到的。另外显存通道有问题 很多显卡也不开启屏供电
那咋搞啊。求思路啊  详情 回复 发表于 2014-11-4 14:11
发表于 2014-11-4 14:08:50 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
要检测到屏,且外接供电正常,CPU跑码到检测显卡才会出ON信号
具体有哪此信号呢,用万用表能否测得到呢  详情 回复 发表于 2014-11-4 14:10
发表于 2014-11-4 14:10:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
具体有哪此信号呢,用万用表能否测得到呢
发表于 2014-11-4 14:11:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那咋搞啊。求思路啊
你都分析了还叫我们说啥子?0.0  详情 回复 发表于 2014-11-4 14:47
发表于 2014-11-4 14:11:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
民工F 发表于 2014-11-4 14:07
思路是对的,接着查显卡的供电啊
然后呢……说清楚些啊,很急啊
发表于 2014-11-4 14:16:52 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
这样你把你现在的情况说出来是怎么样的,例如开机到什么情况了,一步步说
。你要先确定是跑码没跑完,还是说内存不过。还是说有跑完内存到显示了,但是没有背光
这些都不一样的
这台机的情况是,电流上到1.2A左右,然后我外接个键盘,按键盘大小写灯会亮,然后外接和内接都不亮  详情 回复 发表于 2014-11-4 14:19
发表于 2014-11-4 14:19:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
。你要先确定是跑码没跑完,还是 ...
然后接屏测LCDVDD没电,一看此电压是显卡开启的  详情 回复 发表于 2014-11-4 14:20
发表于 2014-11-4 14:19:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你先把接口的对地阻值打一下正常不,再测电压
全部正常的,。  详情 回复 发表于 2014-11-4 14:22
发表于 2014-11-4 14:20:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-11-4 14:20:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到问题,表面可以急但是心不可以急,要稳住
怎么稳住啊,很急的,有好多台机,问题都一样,显卡也换过好几个,没一个好的  详情 回复 发表于 2014-11-4 14:23
发表于 2014-11-4 14:20:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
LVDS供电部分,要么显卡挂掉了
就是显卡了LVD模块吗  详情 回复 发表于 2014-11-4 14:22
发表于 2014-11-4 14:22:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
全部正常的,。
发表于 2014-11-4 14:22:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ZHANGHOUHI 发表于 2014-11-4 14:20
LVDS供电部分,要么显卡挂掉了
就是显卡了LVD模块吗
发表于 2014-11-4 14:23:39 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
屏的信号是由显卡和IO发出的
说清楚点啊……  详情 回复 发表于 2014-11-4 14:24
发表于 2014-11-4 14:23:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-11-4 14:24:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
本本狂 发表于 2014-11-4 14:23
屏的信号是由显卡和IO发出的
说清楚点啊……
发表于 2014-11-4 14:35:42 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
大小写灯会亮说明开机已经完成,只是没有显示,这种情况,可以考虑先刷个BIOS试试
好的…………  详情 回复 发表于 2014-11-4 15:19
发表于 2014-11-4 14:47:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
泉泉哥 发表于 2014-11-4 14:11
那咋搞啊。求思路啊
你都分析了还叫我们说啥子?0.0
给点思路啊……  详情 回复 发表于 2014-11-4 15:19
