查看: 2359|回复: 6
今天接到一个华硕K56CM
发表于 2014-11-4 11:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器故障是时亮时不亮,用手动动内存就亮 正常使用 关机再开又开不开了,不知道是咋回事 显卡也加焊了 BIOS也刷了  真心求助 不亮的的时候电压正常
发表于 2014-11-4 11:59:01 | 只看该作者 �
按时序查查,有波波比较好判断
发表于 2014-11-4 12:04:53 | 只看该作者 �
保内的机器啊  你咋不拿去售后  你空手套白狼呢!
发表于 2014-11-4 12:06:19 | 只看该作者 �
建议用示波器 检测 一个一个扫描 估计是南桥
发表于 2014-11-4 12:08:23 | 只看该作者 �
有虚汗的地方
发表于 2014-11-4 12:21:34 | 只看该作者 �
内存供电时钟基准,都查了吗,用假负载打个阻值看看北桥/cpu有没有虚焊有没有断线!
发表于 2014-11-4 12:24:28 | 只看该作者 �
内存附近或者内存槽及北桥
