查看: 3662|回复: 24
显示器等一两个小时才亮
发表于 2014-11-3 22:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白一枚,最近笔记本出了点故障,开机CAPSLOCK和NUMLOCK两个一直闪烁,屏幕不亮,在网上看到有人说等几个小时自己会亮,所以就尝试了几次,发现基本上开机过1个小时到2个多小时时间不等,屏幕就会亮起来,使用过程中没有任何异常,屏幕亮了之后,这两个键盘灯还是会闪烁,如果关机马上重启依然会黑屏,不过亮的等待时间会短一些,比如十几分钟就亮了。
咨询一下这个一般是什么原因造成的?我想自己动手修一下,电脑是HP CQ40,2009年买的,都5年多了。到外面修一下又要一百多,舍不得。
非常感谢!
发表于 2014-11-3 23:09:34 | 只看该作者 �
CPU坏,北桥坏,这个就这两个毛病(通病)
发表于 2014-11-3 22:58:22 | 只看该作者 �
CPU很有可能
发表于 2014-11-3 23:00:50 | 只看该作者 �
自检外设有问题。
发表于 2014-11-3 23:27:33 | 只看该作者 �
北桥的问题吧,楼主
发表于 2014-11-4 01:16:52 | 只看该作者 �
上BGA加焊北桥,这是通病来的
发表于 2014-11-4 07:08:31 | 只看该作者 �
加焊显卡芯片!
去年坏过一次,好像就是这么修的  详情 回复 发表于 2014-11-8 20:16
发表于 2014-11-4 07:25:43 | 只看该作者 �
遇到这种情况先干BGA!
发表于 2014-11-4 07:44:52 | 只看该作者 �
4楼正解
发表于 2014-11-4 08:10:20 | 只看该作者 �
别的就多说了,至少我这边笔记本100多块钱肯定是下不来台了。
发表于 2014-11-4 08:10:54 | 只看该作者 �
你不愿意花一百多修,那你就直接把你这个本本放家里睡觉吧,这种问题,很多搞电脑的都修不好的,必须要设备,你还想自己修修,你以为修电脑就是哪里线松了插插拨拨就好了呀
发表于 2014-11-4 09:23:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
花钱吧,一百来块不贵,人家设备就就是近万,好点上万,再加上人员工资房租水电,技术等,在我们这凡事上手术台的没有300,那板子基本就是废材,也就是所说的料板
发表于 2014-11-4 09:29:00 | 只看该作者 �
是的,修吧
发表于 2014-11-4 09:44:44 | 只看该作者 �
是AMD芯片组的吗  如果是果断干北桥 个人意见
发表于 2014-11-4 10:00:43 | 只看该作者 �
干显卡干北桥
发表于 2014-11-4 11:28:48 | 只看该作者 �
你用了5年了,现在用100+能修好也许能再用个一年,值了!
发表于 2014-11-4 12:14:03 | 只看该作者 �
北桥 通病 只能花钱去修一下啦
发表于 2014-11-4 12:15:09 | 只看该作者 �
一看这就应该知道是客户,肯定不是同行,
您说的很对,我不是专业人士。去年这个问题修过一次,又坏了,不知道这种能彻底修复不。或者是什么原因造成的?我这本子用的很少,平时上班都没怎么用,一周平均也就三五个小时  详情 回复 发表于 2014-11-8 20:20
发表于 2014-11-8 19:42:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢楼上的回复。电脑这两天开一晚上都亮不起来了。不知道还有修复的必要不,都五年了
发表于 2014-11-8 20:16:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此乃神人也 发表于 2014-11-4 07:08
加焊显卡芯片!
去年坏过一次,好像就是这么修的
