查看: 14509|回复: 32
技嘉770主板CLR-CMOS引脚短路
发表于 2014-11-2 22:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
本人新手,有块GA-MA770-UD3主板 点不亮, RST和DATA指示灯闪烁, 其他电压正常,刷BIOS无效,测试清除CMOS引脚阻值为0短路 求BIOS部分线路图,有的贡献一份谢谢!!!
发表于 2014-11-4 09:55:34 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
戒刀 发表于 2014-11-3 22:58
vbat在插上atx电源后不就由5vsb转化来的3vsb代替了吗?我看电路图上是这样的,如果没错的话插上电源vbat ...
3VDUAL转化的是RTC电路电压,VBAT就是电池电压是直接到IO检测的。至于有的主板不上电池也能跑码,但真的有主板电池电压不够就不会跑码的,这个就看电路是如何设计的了,不必太较劲,测到电池没电直接更换最好不过,就是那句话:不可放过一个!
讲解得很对,3VDUAL这里就包括了南桥待机3.3VSB和3.3V电压,RTC电路工作电压需要的就是南桥待机3.3VSB电压。  详情 回复 发表于 2014-11-4 19:22
厉害!今天碰到一个ga-h55m-s2的主板,不插4pin12v,触发后1秒自动掉电,再过2秒自动上电,再过1秒自动掉电,不断循环。测得io 106,103无跳变,102脚跟随主板上掉电高低跳变。个人分析是上电后有个条件不满足反馈到  详情 回复 发表于 2014-11-4 19:01
这里学习了,有的电路直接检测电池,有的插电后有转换的电压,以后碰到要留心。  详情 回复 发表于 2014-11-4 10:33
发表于 2014-11-2 23:13:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
两个针脚都为0!不是电容就是南桥了。
发表于 2014-11-2 22:40:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很少遇到COMS跳线短路的额
发表于 2014-11-2 22:44:15 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
看看BC22电容是否短路?
还有BC783 这个也有可能的  详情 回复 发表于 2014-11-2 23:03
发表于 2014-11-2 22:47:26 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
再就是这边的BC21和南桥短路。
今天修了三个清华同方的华硕主板,都是电池1.5v左右,开不了机,换下新电池来立马好了。我不明白为什么电池没电会开不了机,能从电路图上给我解释一下吗?  详情 回复 发表于 2014-11-3 20:21
发表于 2014-11-2 22:49:43 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
MA770T-UD3P-11.pdf (1.05 MB, 下载次数: 23)
要动手输入才可以,复制来不行,  详情 回复 发表于 2014-11-4 11:37
什么密码的呀,老说错误  详情 回复 发表于 2014-11-4 11:34
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小雪玲珑 + 1 很给力!
发表于 2014-11-2 23:03:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
德强电脑 发表于 2014-11-2 22:44
看看BC22电容是否短路?
还有BC783  这个也有可能的
发表于 2014-11-2 23:04:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这是跳线冒吗
发表于 2014-11-2 23:31:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
估计是测错脚了吧
发表于 2014-11-3 07:40:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把跟跳线相连的电容等件测一下,拆了还短就是桥的事儿了!
发表于 2014-11-3 08:19:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看图纸查RTCVDD为何接地?
就是 贴片电容对地短路了,  详情 回复 发表于 2014-11-3 13:14
发表于 2014-11-3 09:04:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意10楼的意见,LZ可以试试看
发表于 2014-11-3 10:23:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢大家的回复 我测试下看看。
发表于 2014-11-3 10:57:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
路过学习学习
发表于 2014-11-3 13:14:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
koflcm 发表于 2014-11-3 08:19
看图纸查RTCVDD为何接地?
就是 贴片电容对地短路了,
发表于 2014-11-3 13:20:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这里对地短的话一般是南桥短,更换南桥吧
发表于 2014-11-3 20:21:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
德强电脑 发表于 2014-11-2 22:47
再就是这边的BC21和南桥短路。
IO有VBAT的检测脚,就开不了机咯。但并不是所有的主板都是这样的。  详情 回复 发表于 2014-11-3 20:42
发表于 2014-11-3 20:42:56 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
戒刀 发表于 2014-11-3 20:21
今天修了三个清华同方的华硕主板,都是电池1.5v左右,开不了机,换下新电池来立马好了。我不明白为什么电 ...
嗯,AMD的主板电池不参与开机。  详情 回复 发表于 2014-11-4 08:43
vbat在插上atx电源后不就由5vsb转化来的3vsb代替了吗?我看电路图上是这样的,如果没错的话插上电源vbat脚的3.3v检测就是正常的了(不管电池是否达到2.5v以上),这个要怎么解释?  详情 回复 发表于 2014-11-3 22:58
发表于 2014-11-3 22:13:45 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
断开电容。还是短路的话桥坏。
烧机大法上也可以找出来的  详情 回复 发表于 2014-11-4 08:31
发表于 2014-11-3 22:58:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
[attachimg]789185[/attachimg] 3VDUAL转化的是RTC电路电压,VBAT就是电池电压是直接到IO检测的。至于有的主板不上电池也能跑码,但真的有主板电池电压不够就不会跑码的,这个就看电路是如何设计的了,不必太较劲,  详情 回复 发表于 2014-11-4 09:55
