楼主: 暮色秋风
技嘉770主板CLR-CMOS引脚短路
发表于 2014-11-4 08:31:17 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个图纸我记得论坛上面有的,自己找来看一下啊
发表于 2014-11-4 08:31:38 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
郑华 发表于 2014-11-3 22:13
断开电容。还是短路的话桥坏。
烧机大法上也可以找出来的
台式主板如何烧法?这个问题一直没好好解答过  详情 回复 发表于 2014-11-4 08:51
发表于 2014-11-4 08:43:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
德强电脑 发表于 2014-11-3 20:42
IO有VBAT的检测脚,就开不了机咯。但并不是所有的主板都是这样的。
嗯,AMD的主板电池不参与开机。
发表于 2014-11-4 08:51:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
kangyefeng 发表于 2014-11-4 08:31
烧机大法上也可以找出来的
发表于 2014-11-4 09:55:34 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
戒刀 发表于 2014-11-3 22:58
vbat在插上atx电源后不就由5vsb转化来的3vsb代替了吗?我看电路图上是这样的,如果没错的话插上电源vbat ...
3VDUAL转化的是RTC电路电压,VBAT就是电池电压是直接到IO检测的。至于有的主板不上电池也能跑码,但真的有主板电池电压不够就不会跑码的,这个就看电路是如何设计的了,不必太较劲,测到电池没电直接更换最好不过,就是那句话:不可放过一个!
发表于 2014-11-4 10:33:40 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
德强电脑 发表于 2014-11-4 09:55
3VDUAL转化的是RTC电路电压,VBAT就是电池电压是直接到IO检测的。至于有的主板不上电池也能跑码,但真 ...
这里学习了,有的电路直接检测电池,有的插电后有转换的电压,以后碰到要留心。
发表于 2014-11-4 11:01:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
断开电容。还是短路的话桥坏。
发表于 2014-11-4 11:34:50 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
什么密码的呀,老说错误
发表于 2014-11-4 11:37:41 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
要动手输入才可以,复制来不行,
发表于 2014-11-4 19:01:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
厉害!今天碰到一个ga-h55m-s2的主板,不插4pin12v,触发后1秒自动掉电,再过2秒自动上电,再过1秒自动掉电,不断循环。测得io 106,103无跳变,102脚跟随主板上掉电高低跳变。个人分析是上电后有个条件不满足反馈到南桥,南桥送出断电信号,可是为什么过两秒还会自动上电呢?帮忙给个维修思路,谢谢!
IO 芯片是什么型号,自动上电可以查下IO PSON引脚到电源绿线之间的线路。  详情 回复 发表于 2014-11-4 19:13
发表于 2014-11-4 19:13:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
戒刀 发表于 2014-11-4 19:01
厉害!今天碰到一个ga-h55m-s2的主板,不插4pin12v,触发后1秒自动掉电,再过2秒自动上电,再过1秒自动掉 ...
已经说明,仔细看  详情 回复 发表于 2014-11-4 20:33
发表于 2014-11-4 19:22:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
讲解得很对,3VDUAL这里就包括了南桥待机3.3VSB和3.3V电压,RTC电路工作电压需要的就是南桥待机3.3VSB电压。
发表于 2014-11-4 20:33:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
已经说明,仔细看
