查看: 1455|回复: 7
这是什么芯片,有资料么
发表于 2014-11-2 18:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是什么芯片,有资料么,新飞畅戏机,红色指示灯亮,其他无任何反应,数码管也无任何显示,主芯片坏了,还是rom坏了?
发表于 2014-11-2 19:04:30 | 只看该作者 �
看供电正常的话,换个晶振试试
发表于 2014-11-2 19:14:05 | 只看该作者 �
是不是U盘的主控
发表于 2014-11-2 19:20:21 | 只看该作者 �
全盘补焊一下试试呢!
发表于 2014-11-2 20:07:51 | 只看该作者 �
加焊大小元件,晶振容易摔坏,换一个对应频率的晶振 原来是12M还是多少M的晶振
发表于 2014-11-2 20:53:06 | 只看该作者 �
既使知道了是什么芯片你怎么还能买到吗?看看供电,晶振有配件换的则换!不行就只有报废了。
发表于 2014-12-17 14:09:33 | 只看该作者 �
可能是主控坏了。
发表于 2014-12-18 14:16:32 | 只看该作者 �
主控坏了,费了
