查看: 3468|回复: 7
dell pp38l 版号DAOVM8MB6E0
发表于 2014-11-2 17:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
一开始问题是开机亮了秒掉电,再开就到0.47左右大概4秒左右就掉回待机了,一插电的待机时0.015之后变0.007-0.004左右。
下面是上cpu的电流图片,上cpu没有cpu供电、
上管控制电压无,没输出,cpu供电ic是isl6262A
下面不上cpu有cpu供电图片-另外管子有控制电压,也有输出,输出1.4   控制电压2v标准的一笔。
来个3-5V供电芯片图
待机3.3v,无5v待机。正常的。
cpu供电芯片换过了,情况一样,刚换之后点了3-4次电流唰唰的跑上1.2A
求分析这个cpu供电芯片的工作首要条件以及思路。
ISL6262A
bios唰过了。而且有时候能触发到0.8立马就掉了。和神经病一样。
发表于 2014-11-11 12:31:13 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
是不是那里虚焊啊?
发表于 2014-11-2 17:27:45 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
在线等!!!!!!!
会不会是cpu供电滤波不良  详情 回复 发表于 2015-11-30 12:15
发表于 2015-11-30 12:15:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
雪人化了 发表于 2014-11-2 17:27
在线等!!!!!!!
会不会是cpu供电滤波不良
发表于 2015-12-6 11:12:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我有一台,和楼主的问题相似,有时亮机,放一天就不亮了,加电到0.089掉电
发表于 2015-12-6 12:54:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这现象一般都是桥问题
发表于 2015-12-6 13:14:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU供电芯片的工作条件你查了哪些?
发表于 2015-12-16 12:11:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
学习了赞一个
